WC FIX 260
peter1955
Kontaktdaten von peter1955
WC FIX 260
Beitrag von peter1955 » Mo 11. Jun 2012, 21:41
Hallo Ihr Pumpenfachleute,
wie oben geschrieben habe ich einen WC FIX 260 in Betrieb,leider ist mein Druckschalter in A....
Mußte eine komplette Umbaueinheit bestellen, da es den Druckschalter für dieses Modell so nicht nicht mehr gibt.
Nun ist mir bei der ganzen Geschichte die 25 mm Kugel mit Sicherungsscheibe ins Gehäuse gefallen, habe ich rausgeholt.
Meine Frage: muss diese Kugel drinn sein ???
Dazu müsste ich das komplette Gehäuse öffnen, ich sehe auf der Zeichnung aber keine Schrauben ,ist bestimmt gesteckt, oder ???
Ich wollte mir eigentlich das Komplette Zerlegen sparen, vom WC alles ab u.s.w
Bitte um Ratschläge
MfG
Peter
Re: WC FIX 260
Beitrag von Sprinter » Di 12. Jun 2012, 17:38
Hallo Peter,
die Kugel mit Sicherungsscheibe wird von innen eingerastet und verhindert bei Pumpenausfall ein Überlaufen des Wc-Fix.
P.S. Du kannst auch hier antworten. Du brauchst nicht für jede Frage ein neues Thema aufmachen.
peter1955
Re: WC FIX 260
Beitrag von peter1955 » Di 12. Jun 2012, 17:56
Danke Sprinter,wie bekomme ich denn das Oberteil ab.
Es ist mir schon klar, dass ich es vom WC aus der Maschette rausmachen muss.
Wie ght es weiter,ich sehe am Oberteil keine Schrauben.
Gruß Peter
Re: WC FIX 260
Beitrag von Sprinter » Di 12. Jun 2012, 18:40
Das Oberteil hat auch keine Schrauben, weil das Gehäuse ein ganzes ist. Du musst also den Wc-ix vom Wc trennen und durch die Einfüllöffnung arbeiten.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 19 Gäste
