Fehler UFK 25/35 max Laufzeit überschritten
Kapelle
Kontaktdaten von Kapelle
Beitrag von Kapelle » Sa 17. Jun 2017, 13:17
vorab, sorry, bin ein absoluter Laie... :-(
Wir haben eine Hebeanlage UFK 25 oder 35 (lt. Bauträger) inkl. Steuerung AD 46ex.
Seit ein paar Stunden ist die Pumpe immer in Betrieb (grünes Licht leuchtet) und schaltet dann auf Fehlermeldung inkl. Alarm "max. Laufzeit überschritten".
Es hört sich so an, als wenn die Pumpe in Betrieb ist, aber "kein Wasser zieht/pumpt"....
Da der Alarm nicht aufhört, habe ich die Pumpe auf Reset gestellt und abgestellt.
Die letzte Wartung war erst im Oktober 2016 inkl. Ölwechsel.
Hat jmd. eine Idee was ich da machen kann, bevor ich nach dem WE andweitig Hilfe holen kann ?
Danke im Voraus !
Re: Fehler UFK 25/35 max Laufzeit überschritten
Beitrag von Sprinter » So 18. Jun 2017, 10:03
Hallo Kapelle,
sieh mal in den Schacht. Voll oder leer? Bei leer hast du eventuell Schaltfehler am Tauchschalter, bei Voll hast Du eher ein Problem mit der Pumpe selber.
Kapelle
Beitrag von Kapelle » So 18. Jun 2017, 12:51
vielen Dank, dass gucke ich mir gleich mal an.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 23 Gäste
