ADZ25: Drehrichtung falsch ?
Re: ADZ25: Drehrichtung falsch ?
Beitrag von bastelkoenig » Mi 19. Feb 2020, 21:06
Diese Drehfeldkontrolle ist sowieso ein Streich der Elektronik,
wenn man sich im Schaltplan der gedruckten Schaltung mal ansieht.
Allerdings habe ich in meinem Sirenenanhänger eine vom Prinzip her exakt die gleiche Schaltung, von 1962.
segler64
Kontaktdaten von segler64
Beitrag von segler64 » Di 31. Mär 2020, 19:44
die Lampe zeigt nur den Zustand des Eingangsdrehfeldes an.
Ob die Pumpe richtigherum läuft ist so nicht feststellbar.
Ich gehe mal davon aus, dass Du das auch so gemeint hast.
Eine korrekte Drehrichtungskontrolle geht nur auf 2 Wegen.
Zeit und Fördermenge ermitteln.
2 Phasen der Pumpenzuleitung tauschen.
Erneut wie oben messen.
Werte vergleichen.
Oder eben das Gerät ausbauen und Drehrichtung prüfen.
Aber wem sag ich das....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
