BD25Ex
Rokan
Kontaktdaten von Rokan
BD25Ex
Beitrag von Rokan » Do 26. Dez 2024, 00:46
Frohe Weihnachten alle zusammen,
habe eine ziemlich alte Anlagen mit zwei Pumpen in einem Schacht.
Seit heute laufen die Pumpen mich und die Typenschilder kann man wegen dem Füllstand noch nicht lesen.
Kein Summen kein Brummen einfach nichts
Spannung liegt an.
Relais,Schütz und Motorschutzschalter auch in Ordnung.
Was könnte es sein?
Schwimmensschalter sind drei vorhanden.
Bei Hochwasser Alarm laufen beide Pumpen an.
Über Hand-Schaltung das gleiche.
Schwimmersschalter rausgeholt und getestet,doch geben die Pumpen keinen Mucks. In
Was könnte es sein?
Temperaturbegrenzer?Die sind glaube ich nicht angeschlossen.
Hatte bis jetzt nie Probleme.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Komme aus dem PLZ 47…
Re: BD25Ex
Beitrag von bastelkoenig » So 19. Jan 2025, 21:35
Moin, wenn auch spät^^
Das könnte ganz einfach der unterste Schwimmerschalter sein der defekt ist.
Wenn sie bei Handbetrieb und Alarm anlaufen dann kann es an den anderen von dir genannten Sachen nicht liegen.
