WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab
14 Beiträge
Re: WC Fix 260 V // schaltet nicht mehr ab
Beitrag von bastelkoenig » So 27. Sep 2009, 19:14
Also hatete ich doch n bissl recht :-P :-) :-D
Naja, hoffendlich passen die Schaltpunkte noch... Je stärker die Feder drückt, desto Später schaltet sie ein...
vlG Timo
jacktimo
Kontaktdaten von jacktimo
Beitrag von jacktimo » Sa 10. Aug 2013, 09:24
Das mit dem Schalter könntest du testen, in dem du ihn überbrückst, und immer an-aus-Intervalle simluierst.
Wenn es dann immer klappt ist es der Druckschalter.
wilsie
Kontaktdaten von wilsie
Beitrag von wilsie » Di 25. Mai 2021, 19:33
Hallo in die Runde der Pumpentechniker und Heimwerker, zuerst bin ich sehr froh dieses Forum gefunden zu haben. So viele gute Tipps und Hilfestellungen - das schätze ich sehr. Danke euch allen, die bisher schon geschrieben haben. Dieses ist mein erster Beitrag, bzw. erste Frage.
Mein Problem mit der WCfix260V ist etwas anders. Vor 2 Tagen schaltete die Pumpe gar nicht mehr ab. Ich habe die Einheit mit Motor/Platine unter Abdeckung abgebaut, sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Jetzt ist es so; wenn das Wasser aus der Ducsche kommt, pumpt sie ganz normal in Intervallen ab, und das auch über eine längere Zeit des Duschens, Aber wenn ich die WC-Spühlung voll betätige, dann pumpt sie ab, aber läuft dann weiter. Wenn ich dann kurz den Strom unterbreche und wieder einschalte, so läuft sie kurz an und gleich wieder aus (es ist ja kaum Wasser im Behälter). Diese Vorgehensweise habe ich schon mehrfach ausprobiert, immer das gleiche. Bei geringer Wasserzufuhr funktioniert sie tadellos, bei größerer Wassermenge schaltet sie nicht mehr ab. Wo kann ich noch nach dem Fehler suchen. Der Schalter ist trocken, auf der Platine sind auch keine Feuchtigkeitsspuren zu erkennen. Wer hat noch einen Tipp für mich? Ich bedanke mich im Voraus.
Beitrag von Sprinter » Mo 14. Jun 2021, 16:23
Pumpt sie denn ab und schaltet dann nicht ab, oder wird auch kein Wasser abgepumpt?
in letzterem Fall könnte die Behälterentlüftung verstopft sein und durch den starken Wasserzulauf ein Überdruck im Behälter entstehen, der dazu führt, dass das Gerät zu früh einschaltet und nicht abpumpt und dann nicht abschaltet.
14 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
