U3KS Niro
21 Beiträge
  • 3
berndotto
Kontaktdaten von berndotto
Re: U3KS Niro
Beitrag von berndotto » Do 31. Dez 2009, 18:41
dem kann ich nicht ganz zustimmen.
Temperaturunterschiede muss das Teil verkraften können, dafür ist es konzipiert und sicher auch geprüft.
Also kommt hier nach meiner Ansicht nur ein Fehler in der Endkontrolle des Herstellers in Frage.
Klar ist das Produkt in Ordnung, aber ich gehe davon aus , dass Jung die Schwimmer nicht selbst herstellt. Das entlässt sie aber letztlich nicht aus der Verantwortung für die von ihnen hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse.
Insofern ist es schon erlaubt mal kurz nachzufragen.
Die Fa. Jung selbst hat schliesslich doch das grösste Interesse daran, dass nur einwandfrei Produkte in den Handel kommen.
Zudem muss man ja auch bedenken, dass die Schwimmer eventuell tickende " Zeitbomben " sind. Bei mir hat es ja auch fast 5 Jahre gedauert bis der Schwimmer soweit vollgelaufen war, dass er nicht mehr nach oben steigen konnte. Es könnte ja sein, dass da eine ganze fehlerhafte Charge dabei war. Und wenn man das mal ein wenig weiterspinnt, kann man noch hochrechnen wieviel Pumpen seitdem verkauft wurden und welcher Schaden schlimmstenfalls entstehen könnte usw.
Deshalb denke ich, dass die Fa. Jung nicht undankbar ist, wenn ihr solche Vorkommnisse zugetragen werden.
Das hat nichts mit Verteufelung des Produktes an sich zu tun.
Guten Rutsch
berndotto
Re: U3KS Niro
Beitrag von jt-admin » Fr 1. Jan 2010, 21:22
Hallo Berndotto,
gutes neues Jahr!
Eigentlich bin ich ja noch in Urlaub, aber da muss ich mich doch mal von meiner Liege aufraffen ;)
"Zeitbombe" ist vielleicht ein klein wenig übertrieben. Das Schwimmersystem unserer Entwässerungspumpen ist seit ewigen Zeiten fast unverändert, und das hat seinen Grund. Alles Systeme haben so ihre kritischen Stellen, aber das eine Schweissstelle eines PE-Produktes eines, seit vielen Jahren extrem zuverlässigen Zulieferers, in Mengen defekt ist, ist uns nicht bekannt und wenn das so wäre, hätte unser Werkskundendienst das schon grade gezogen.
Im Übrigen ist es hier wie bei vielen anderen Fällen und das predigen wir in unseren Seminaren rauf und runter: Wartung ist das halbe Leben. Egal welches (Pumpenprodukt) - wenn man
1) weiß, dass man drauf angewiesen ist und
2) sich ausmalen kann, was passiert wenn das System ausfällt,
dann sollte man in regelmäßigen Abständen prüfen (lassen). Jedes technische System unterliegt einem Verschleiß - und den früh genug zu erkennen ist das A und O. Ob nun der Schwimmer ein Loch hat, oder die Pumpe, so dass Wasser eintritt - das System versagt in jedem Fall. Eine hohe Sicherheit bietet hier nur die Doppelanlage.
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass es für alle unsere Pumpen auch Alarmsysteme gibt, die einen Hochwasserstand (auch netzunabhängig) erkennen. Diese werden aber zumeist aus Kostengründen bei der Planung oder Beauftragung nicht berücksichtigt.
Also, vielen Dank für den Hinweis und allzeit einen trockenen Keller.
Der Admin
Re: U3KS Niro
Beitrag von Pumpen Willi » So 3. Jan 2010, 12:20
Genau!
Es ist Dir ja geholfen worden...
Über regelmäßige Wartung sollte man schon nachdenken!
Die Deutschen fahren für jeden P... mit Ihrem heißgeliebten Auto in die Werkstatt und warten ihn jedes Wochenende :))))
Jung predigt schon immer über regelmäßige Wartung um sein Produkt eine langlebiegkeit zu geben und dem Kunden eine lanjährige Zufriedenheit zu geben - das machen andere Pumpenhersteller nicht so intensiv.
Warum wohl nicht - lieber immer Neu verkaufen!???
schepp-ac
Kontaktdaten von schepp-ac
Re: U3KS Niro
Beitrag von schepp-ac » Mo 4. Jan 2010, 17:57
Hallo.
Bin neu hier, weil ich auf der Suche nach Pumpen bin. Genauergesagt zwei, eine für das Grundwasser und eine für die Zisterne. Letztere ist nicht so dringend, erstere wohl (na ja, eigentlich ist es schon zu spät, da der Keller schon nass ist, nachdem die Baumarktpumpe ausgefallen ist). Also, ich muss mein Grundwasser im Winter (zwischen November und März, und das recht häufig) wegpumpen. Man hat mir die U3 von Jung empfohlen. Nun gehe ich z.B. zum Pumpendiscounter auf die Seite und finde drei verschiedene "U3 KS", zweimal Niro (für wenig und mittel €), eine spezial für viel. Ich erkenne aber leider nicht, wo die Unterschiede liegen. Kann mir einer helfen? Oder ist jemand der Meinung, daß ich für mein Vorhaben besser ne andere Pumpe nehme?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
schepp
Anmerkung der Red.: Preise entfernt! Bitte hier keine Preise posten. Jung Pumpen hat unverbindliche Preisempfehlungen und vertreibt über den 3-stufigen Vertriebsweg GH > Installateur > Endkunde. Straßenpreise unserer wichtigsten Kernprodukte findet Ihr bei eBay oder anderweitig im Internet.
Re: U3KS Niro
Beitrag von bastelkoenig » Mo 4. Jan 2010, 18:13
Die Unterschiede bei der U3K KS liegen darind, das die U3K ohne Schwimmerschalter ist,
und die U3KS mit Schwimmerschalter, den du dann wohl auch brauchst.
Die U3K Spezial hat eine Gleitringdichtung und ist für aggressivere
Medien wie z.B. Kondensate aus Brennwertanlagen ausgelegt.
Ansonsten gibt es be beiden nich den unterschied der Leitungslänge.
Jung bietet beide mit 3m Leitung für z.B. den Hebefix an, damit nicht soviel rumbaumelt.
Aber laut VDE muss mann im ausenbereich eine Leitung von 10m Länge ohne Untebrechung verwenden.
Nun kommen wir auch in deinem Fall wieder darauf:
Du soltest eine Doppelanlage einbauen!
Sicher ist eine Pumpe viel biliger und einfacher einzubauen.
Aber die hier nötige Betriebssicherheit bietet nur eine Doppelanlage,
ansonsten ist die Gefahr von Wasserschäden wieder groß.
In Stosszeiten köntest du mit einer Doppelanlage die Wassermengen auch abfangen. (Platzregen, Schneeschmelze)
Dazu brauchst du zwei Pumpen ohne Schwimmerschalter und ein Steuergerät.
Desshalb können wir hier alle nur empfehlen:
Auch wenn es "nur" ein kleines Haus ist, und "nur" ein bisschen Wasser, eine Doppelanlage ist da eigendlich unumgänglich!
Keiner kann dich zwingen, aber es ist eine Investition in die Zukunft, der Anlage und deines Hauses!
Eine Komplette Kellersanierung wenn er voll läuft ist viel teurer,
plus Sachschaden und auch die beste Pumpe ist nicht 100%tig ausfallsicher.
Ich hoffe mal meine Kollegen stimmen mir da zu...?
Dazu kannst du in anderen Beiträgen auch noch viel lesen, diese Disusion hatten wir schob oft :-)
Viele Grüße und ich hoffe es hat erstmal geholfen :-)
Timo
schepp-ac
Re: U3KS Niro
Beitrag von schepp-ac » Mo 4. Jan 2010, 20:48
Vielen Dank für die Antwort, hat mich schon mal schlauer gemacht. Ok, Doppelanlage. War ja klar, daß es mal wieder teurer wird als geplant. Da ich das Ding schnell brauche und keine Zeit habe, mich zum Halbexperten hochzulesen, kannst du mir ne Anlage oder Zusammenstellung empfehlen. Oder mir alternativ ne Seite nennen, wo ich mich schlau lesen kann?
Vielen Dank für die nette Betreuung hier.
Schepp
Re: U3KS Niro
Beitrag von bastelkoenig » Mo 4. Jan 2010, 21:32
Also...
Ich würde dann sagen, wenn von Jung:
Zwei mal die U3K
Das Steuergerät BD00E
Ein Tauchschalterpaket für die Steuerung (Drei Stück)
Rohre, Fittinge usw. musst du dann noch sehen, wie du es brauchst,
Empfehlenswert ist es, die Pumpen mit Verschraubungen zu befestigen, um sie zur Reinigung/Wartung auszubauen.
Dann natürlich für jede Pumpe eine Rückschlagklappe und einen Absperrschieber.
Reihenfolge Pumpe->Rückschlagklappe->Absperrschieber, damit man die RSK auch reinigen kann.
Bitte beachten:
Die Elektroleitungen aus dem Schacht in den Keller o.ä. führen.
Das Steuergerät darf nicht mit in den Schacht!
Und wenn du dich nicht auskennst, am besten sogar anschließen lassen...
Infos zum anbringen der Schwimmer sind in der Anleitung fürs Steuergerät.
Ich hoffe das hilft dir... :-)
schepp-ac
Re: U3KS Niro
Beitrag von schepp-ac » Mo 4. Jan 2010, 22:14
Was heißt, das hilft mir...
Erst mal finde ich es absolut klasse, daß es Leute wie Dich gibt, die ohne Profit sich hier die Mühe machen, mir Trottel die Welt zu erklären. Danke dafür.
Dann hilft mir natürlich, daß ich nun weiß, wonach ich suchen muss. Warum ich solche ein Schaltgerät nun brauche, welchen Sinn Rückschlag und Absperrriegel haben, weiß ich nun natürlich immer noch nicht. Aber ich weiß, in welche Richtung ich suchen muss.
Das BD00e hab ich nun gefunden für knapp ??? €. Ist das korrekt? Da komme ich, nein, ich muss mich verbessern, da käme ich ja für die Anlage auf ca. ???? € mit allem. Da muss ich mir aber erst mal lange überlegen, ob ich den Keller nicht aufgebe und der Natur überlasse.
Vielen Dank aber, wie gesagt, für die Hilfe.
Schepp
P.S.: Gebrauchter Keller preisgünstig an Selbstabholer abzugeben
Admin Edit: Preise entfernt.
Re: U3KS Niro
Beitrag von bastelkoenig » Mo 4. Jan 2010, 22:22
Lol....
Wenn ich den Keller haben möchte, muss ich dann Balken zum abstützen des Hauses mitbrinen?
Ja da kommst du so auf diese Preisspanne... Aber da kann ich nur sagen: "ebäy"
Da is gerade nen BD00E drin..
Ich mach das alles gerne hier, mache das mit meinen jungen 19 Jahren als Hobby :-)
Dir kann aber auch keiner vorschreiben ne Doppelanlage einzubauen, wenn du der Meinung bist es reicht dir,
dann bau dir nur eine U3KS ein. Empfehlen würde es dir aber keiner ;-)
vlG Timo
schepp-ac
Re: U3KS Niro
Beitrag von schepp-ac » Mo 4. Jan 2010, 23:30
Gut, wenn es Dein Hobby ist und Du das gern machst, dann nerv ich einfach weiter.
1.) Ich finde das Ding leider nicht beim bekannten Internetauktionshaus
2.) Kannst Du mir mal sagen, was diese Anlage dann alles kann? Gut, 2 Pumpen ist klar. Wenn eine ausfällt, passiert mir gerade das nicht, was mir gestern passiert ist. Und ich tippe jetzt einfach mal, daß das Steuergerät dafür sorgt, daß die Pumpen sich mal abwechseln. Und auch mal spült? Oder wie? Und was macht das Steuergerät im Sommer, wenn ich ca. 7 Monate keinen Tropfen Wasser im Schacht habe? Hier hört es schon auf. Wenn Du magst, erklär es mir, am besten wie nem Doofen. Oder vielleicht hast du nen link, wo ich das nachlesen kann.
3.) Ich sehe ein, daß Leute, die das beruflich oder als Hobby haben, mit dem Kopf schütteln, wenn einer die Billiglösung wählt. Geht mir in meinem Job auch so. Aber ich hab gerade gebaut und in jedem Gewerk erzählen dir alle, daß es nur so und so fachgerecht ist. Ich würd auch gern alles so machen, aber irgendwann ist die Rolle mit den Scheinen alle. Behauptet zumindest die Bank, deren Haus ich verwalte. Was kann man also alternativ machen? Zwei U3KS einbauen und zusehen, daß beide im Winter schon mal laufen? Und im Sommer beide ausbauen, warten und im Tresor trocken und kühl lagern? Oder wie lagert man die am besten?
So, genug gemutmaßt.
Danke mal wieder im Voraus und bis dahin
Schepp
21 Beiträge
  • 3
