Jung Compli 400 extrem laut
14 Beiträge
Re: Jung Compli 400 extrem laut
Beitrag von Sprinter » Do 2. Nov 2017, 06:30
Wenn ich das jetzt richtig sehe geht es um das klacken im Steuergerät. Das sollte man eigentlich ganz leicht hören können, ob das Geräusch aus der Steuerung kommt oder aus dem Druckrohr ( von wegen Stein in der RK).
Und das schlimmste ist der Steuerkasten ist noch nicht mal montiert und liegt auf den Kabeln somit also gedämpft, selbst wenn ich den Schütze mit der Hand fest halte wird das Geräusch nicht wirklich leiser(gedämpft).
Da du das Steuergerät nicht an der Wand montiert hast, kann das Einschaltklacken in alle Richtungen hervorragend übertragen werden. Es sei denn, Deine Kabel sind so breit, dass der Kasten wirklich gedämpft wird.
Montiere die Steuerung an der Wand und es wird leiser.
Aber Vorsicht: Ich bin knapp 2m groß und wiege 130 Kilo. Bin also nur 0815 und hab keine Ahnung!
mir ist bewusst wie groß solch ein Pumpensumpf ausfallen muss!
Mit etwas normalen Menschenverstand und guter Planung kommt man zum Entschluss das dies beim bestenwillen nicht sein muss die Anlage ist ohne Probleme zu warten, ok der kleine 130kg Monteur hat da sehr wohl seine Probleme aber solche Handwerker werden eh hochkant raus geschmissen das sind die die nur 0815 kennen und können und wenn die Bäder nicht genau untereinander sind dann beist es schon aus bei der Installation.
Hier trifft dann Menschenverstand auf Normen.
Räume für Abwasserhebeanlagen müssen so groß sein, dass neben und über allen zu bedienenden und zu wartenden Teilen ein Arbeitsraum von mindestens 60 cm Breite bzw. Höhe zur Verfügung steht. Der Aufstellungsraum muss ausreichend beleuchtet und gut be- und entlüftet sein. Für die Raumentwässerung bei Fäkalienhebeanlagen nach EN 12050-1 ist ein Pumpensumpf anzuordnen
Beitrag von Kanalratte » Do 2. Nov 2017, 09:20
@Sprinter
Da schreibt mir jemand aus der Seele, danke dafür.
Ich habe es in dem ersten Video nicht sehen können, dass auch die Steuerung da unten drin liegt.
So kommt es dann zu der Ohrprognose RSK und nicht Inaugenscheinnahme Schütz.
Bitte um Verzeihung.
Vermutlich ist auf dem Schacht dann auch noch ein abgedichteter Deckel a'la Schachtfix verbaut.
Die Kondensatbildung in dem geschlossenen Gerätegewölbe(Compligruft) kann dann wohl auch zu der
vom Bastelkönig angesprochenen Korrossion im Schütz führen.
Roadrunnere30
Kontaktdaten von Roadrunnere30
Beitrag von Roadrunnere30 » Fr 3. Nov 2017, 19:52
Herrlich :D
Der normale Wahnsinn wie in den meisten Foren * kopfschüttel* ich mach einfach mal mit!
Schaut euch das mal an http://www.stupidedia.org/stupi/Forum findet ihr euch hier wieder?
Also die Steuerung war nie im Pumpensumpf auch gibt es bis heute noch keinen Deckel und Kondenswasser etc. woher auch.
Auch das montieren an der Wand bringt garnichts schließlich war das Teil auch schon auf einer planen Holzplatte und hatte es auf meinem Schoß und auch schon wie erwähnt von der Platine getrennt und in der Hand gehalten.
Wo habt ihr denn die Steuerung im Pumpensumpf gesehen?
Was kommt denn als nächstes?
Sagen wir mal ich würde den Kasten an die Wand montieren?
Ist es dann die Putzart die falsche gewählt wurde? :lol:
Oder der Fischerdübel? Der falsch ist?
Soll ich euch den Schutz mal auf machen um den Rost zu suchen?
Und wenn da keiner ist mit was kommt ihr dann um die Ecke? Ist es die Einbaurichtung die nun falsch ist?
Oder hab ich ihn fälschlicherweise an die Nordseite der KG Wand geschraubt?
Auch ja das Thema mit dem Pumpensumpf hatten wir schon mal leute die keine Lust haben bekommen von mir keine Arbeit da kommt nämlich nichts dabei raus! Nein du bist nicht 0815, ich habe gesagt das die meisten Handwerker nur 0815 können oder wollen merkst wo der Unterschied ist?
Auch ja zurück zur Norm: „Der Aufstellungsraum muss ausreichend beleuchtet“ was ist denn ausreichend :P merkste was?
Würden dir 60cm reichen oder ist das nicht auch schon mächtig eng wärs nicht noch schöner wenn das Teil auf FOK wäre?
Man man man
Beitrag von Kanalratte » Mo 6. Nov 2017, 07:18
Moin, moin,
Das nennt sich übrigens OKFF , Oberkante Fertigfußboden.
Bastelkönig und der Sprinter sind hier die Praxisfreaks, ich eher der DINologe.
Mach mit dem Schütz, was du möchtest, du bist ohnehin besser als die Beiden.
In deiner Anmeldung steht KFZ-Meister.
Dann mal los.
14 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
