U3KS NIRO/2 brummt, aber läuft nicht an ....
48 Beiträge
  • 3
  • 4
  • 5
papa-gey
Kontaktdaten von papa-gey
Re: U3KS NIRO/2 brummt, aber läuft nicht an ....
Beitrag von papa-gey » Mo 5. Nov 2018, 12:34
jetzt ist bei mir das gleiche Problem aufgetaucht. Keller ist inzwischen wieder halbwegs trocken.
Pumpe braucht nen kräftigen Stoß um anzulaufen. Lohnt es sich, das Teil auseinander zu nehmen oder doch besser neu? Ist inzwischen rund 10 oder 12 Jahre alt.
Wie bekomme ich die denn auseinander?
Beitrag von bastelkoenig » Mo 5. Nov 2018, 20:41
Dreht sie denn so von Hand leicht ohne reibende Geräusche?
3meter20
Kontaktdaten von 3meter20
Beitrag von 3meter20 » Mo 17. Dez 2018, 11:29
Hier der gleiche Fehler nach fünf Jahren Arbeit im Hebefix, brummt und läuft mit händischer Nachhilfe. Welle dreht frei, ich würde mal auf Verdacht den Kondensator tauschen bzw. die Wicklung messen.
Wie demontiere ich die Pumpe? Und welchen Widerstand hat die Hilfswicklung üblicherweise?
Danke!
3meter20
Beitrag von 3meter20 » Mo 17. Dez 2018, 11:48
Offen ist sie nun Dank Schwerkraft und apruptem Lastwechsel ;-): Schrauben öffnen, schwarzen Fuß abnehmen, Dreck um den O-Ring entfernen, gelbes Gehäuse am Kragen ringsum mit Gefühl auf die Werkbank klopfen, bis der Motor nach unten rausflutscht. Mit einer Hand immer schön den Motor/Schaufelrad gegenhalten, sonst können die Kabel, an denen der Motor schließlich baumelt, abreissen.
So weit, so gut :-).
Beitrag von bastelkoenig » Mo 17. Dez 2018, 20:13
Wenn du gefragt hättest... :D
Ich hab da eine schöne schriftliche Anleitung verfasst die mache ich nur im Interesse von Jung nicht öffentlich^^
3meter20
Beitrag von 3meter20 » Fr 21. Dez 2018, 09:49
@ bastel :-) ich war zu neugierig und habe es selbst probiert. Deine Anleitung ist sicherlich großartig.
Und nach Kondensatortausch (Kosten <8€ im Versandhandel) läuft das gute Stück wieder, als wäre nichts gewesen.
Ich vermute als Ursache für den doch recht frühzeitigen Kondensatortod nach ungefähr 5 Jahren die warme Umgebung durch Abwasser der Spülmaschine im Hebefix.
chris_ms
Kontaktdaten von chris_ms
Beitrag von chris_ms » Mi 2. Jan 2019, 20:09
bastelkoenig hat geschrieben:Bekommst PN^^
Und jetzt habe ich das Problem, allerdings mit der u3k/2 bzw u3ks/2
Tipps zur Beseitigung wären super. Die Pumpe ist 10 Jahre alt und bis dato einwandfrei gelaufen.
Danke und viele Grüsse
Chris
Beitrag von bastelkoenig » Sa 5. Jan 2019, 22:55
Bekommst PN :-)
pumpenprobleme
Kontaktdaten von pumpenprobleme
Beitrag von pumpenprobleme » Fr 9. Aug 2019, 17:13
Ich habe das gleiche Problem. Hätte auch gerne eine PN vom bastelkoenig. Tausend Dank!!!
Toshiba
Kontaktdaten von Toshiba
Beitrag von Toshiba » So 26. Apr 2020, 20:57
Leider brummt meine seit heute auch nur noch... :(
Hilfe wäre sehr schön... ;)
Danke und Gruß
48 Beiträge
  • 3
  • 4
  • 5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
