U3KS NIRO/2 brummt, aber läuft nicht an ....
48 Beiträge
  • 3
  • 4
  • 5
ThomasRe
Kontaktdaten von ThomasRe
Re: U3KS NIRO/2 brummt, aber läuft nicht an ....
Beitrag von ThomasRe » Mo 25. Mai 2020, 18:15
Hallo.
Meine U3KS Spezial brump ebenfalls nur noch. Sie läuft an, leicht ohne reibende Geräusche wenn man den Rotor per Hand anstößt. Tips zum Öffnen und Kondensatortauch wären super! Danke im Voraus.
Beitrag von bastelkoenig » Fr 29. Mai 2020, 21:20
Hier hat ein Kollege gerade meine Anleitung mit seinen Worten veröffentlicht:
viewtopic.php?f=8&t=297
Du musst dann eben den Kondensator wechseln. Allerdings würde ich das Andere gleich mit machen.
MiDoSie2018
Kontaktdaten von MiDoSie2018
Beitrag von MiDoSie2018 » Sa 6. Jun 2020, 09:02
@ Bastelkönig:
Hi,
ich habe das gleiche Problem, der Schwimmerschalter schaltet und es brummt.
Wenn man die Pumpe in die richtige Richtung andreht, dann läuft Sie. Es ist doch Sicher der Motor-Anlaufkondensator defekt, auf den ich zufällig im Netz gestossen bin. Aber wie komme ich da ran? Wie lässt sich der Motor ausbauen, damit dann an die innere Technik kommt?
Noch eine zweite Frage: Wie kann man das Spülbohrungsloch am Korb am besten wieder schließen? Hat jemand einen Tipp?
Gruss
Beitrag von bastelkoenig » Sa 13. Jun 2020, 15:55
Zu dem Motorausbau habe ich im anderem Beitrag geantwortet. :-)
Das wird der Kondensator sein, sehr selten kommt es vor das mal die Hilfswicklung im Motor defekt ist.
Die Löcher verschließen wüsste ich nur Unfachmännisch mit Heißkleber, aber innen an der Schleißplatte
glatt abschneiden... Wieso aber überhaupt wieder verschließen?
Frank1965
Kontaktdaten von Frank1965
Beitrag von Frank1965 » Di 2. Feb 2021, 18:23
Hi, nun habe ich das gleiche Problem, nach dem anstubsen läuft sie an, so brummt sie nur...
@bastelkönig, könnte ich vllt. auch eine PN bekommen?
blubbertal
Kontaktdaten von blubbertal
Beitrag von blubbertal » Fr 16. Jul 2021, 11:20
CVA
Kontaktdaten von CVA
Beitrag von CVA » So 4. Sep 2022, 19:49
@bastelkönig, wäre an der PN ebenfalls interessiert. Danke vorab.
CVA
Beitrag von CVA » Do 15. Sep 2022, 18:30
@bastelkönig, Danke für die tollen Tipps!
Es war nur der Kondensator, schnell getauscht und statt 200€ für eine neue Pumpe nur 20€ ausgegeben.
@jt-admin: die U3KS ist grundsätzlich sehr gut wartbar. In Richtung Kreislaufwirtschaft könntet ihr aber *noch* besser werden. Die Plastikteile halten eine Ewigkeit und es wäre schade sie bereits nach 10 Jahren zu entsorgen. Schickt mir gerne eine PN, dann teile ich ein paar Ideen, wie ihr euer Geschäftsmodell in diese Richtung erweitern könnt.
bardis
Kontaktdaten von bardis
Beitrag von bardis » Di 24. Jan 2023, 15:23
habe gleiches Problem. @bastelkönig, könnte ich vllt. auch eine PN bekommen?
columbo21
Kontaktdaten von columbo21
Beitrag von columbo21 » Mo 6. Mär 2023, 16:26
Bei mir streikt seit gestern auch die Abwasserpumpe und die Prüfung (Motor läuft an, wenn man ihn anschiebt) zeigt, es ist wohl der Kondensator. @bastelkoenig: könnte ich auch eine PN bekommen?
Vielen Dank vorab!
48 Beiträge
  • 3
  • 4
  • 5
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
