Geruchsbelästigung
Geruchsbelästigung
Beitrag von jt-admin » Di 12. Mai 2009, 17:22
Guten Tag.
Seit einigen Jahren entsorgt eine Jung – Pumpe in einem Hebefix – 3 – Kasten mein Badewasser. In letzter Zeit verursacht das Gerät jedoch zunehmende Geruchsbelästigung. Den Aktivkohleschwamm habe ich bereits ausgewechselt. Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Kann das über dem Kasten in der Abwasserleitung eingebaute Rückschlagventil damit zu tun haben? Für eine praktikable Lösung wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
H. Gürth
(per E-Mail eingegeben, die Red.)
poempel
Kontaktdaten von poempel
Re: Geruchsbelästigung
Beitrag von poempel » Mi 13. Mai 2009, 14:00
hallo,
einfach mal prüfen ob die Deckeldichtung vom hebefix noch in Ordnung ist. Wenn die nicht ringsum richtig anliegt nutzt auch ein Aktivkholefilter nix. Es kann noch sein das nach einiger Zeit ablagerungen am boden hast (haare fuseln, schlick) der anfängt zu stinken. dann mal reinigen und die Spülbohrungn in der pumpe aufbohren. Wie das geht steht hier im Videoforum.
gruß
der poempel
Beitrag von Sprinter » Mi 13. Mai 2009, 19:22
das Rückschlagventil ist normalerweise schuldlos.
Gibt es denn irgendwo Gluckergeräusche? Es könnte sein, dass das Wasser aus der Wanne schneller in den Hebefix einläuft, als die Luft am Aktivkohlefilter wieder herauskann.dann würde die restliche Luft irgenwo anders herausgedrückt, was dann aber auch automatisch eine Geruchsbelästigung bedeutet.
