Hebeanlage Ferienhaus Kreta
tomnett
Kontaktdaten von tomnett
Beitrag von tomnett » So 20. Jun 2010, 13:58
Hallo liebe Fachleute,
nach einigem Hin und Her im www bin ich nicht wirklich schlauer... wie das so ist! Nun habe ich wohl hier ein Fachforum gefunden und dazu noch einen leistungsfähigen Hersteller! Mein spezieller Fall:
Für mein Ferienhaus auf der griechischen Insel Kreta benötige ich eine Fäkalienhebeanlage, die ohne große Wartung funktioniert, leise arbeitet, ggf. einen Zerkleinerer hat (ist das nötig für Fäkalien incl. Toilettenpapier?) und wichtig einen Sammelbehälter der möglichst groß ist, da es gerade im Sommer hin und wieder zu Stromausfällen kommen kann...
Das Teil soll nun auch noch innerhalb des Gebäudes eingebaut werden, also direkt unter das Bad und soll in eine Sicker- bzw. Auffanggrube im Hof pumpen! Die Rückstauebene (ich nehme mal an das ist dann die Hofebene) liegt ca. 1,50 m höher und in der horizontalen ca. 8-10 m entfernt. Im Normalen Fall halten sich im Haus ca 4-6 Leute auf, die aber generell auch noch die Möglichkeit eines Aussen-WC incl. Dusche haben! Im Bad kommt eine Dusche, zwei Waschbecken und eine Toilette zum Einsatz. Da ich ein Problem habe tief in den Boden zu kommen, sollte eine möglichst flache Variante des Behälters zum tragen kommen (unter dem Raum ist wohl gleich der Berg...).
Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten überlegt: 1. ein Komplettsystem mit Behälter der sammelt und erst hochpumpt wenn voll, das ist wohl aber das Problem, das es die nur für aussen gibt und auch ca 1,80-2,00 m tief sind...??? und 2. ich bau unter das Bad eine abgedichtete Betonwanne und stelle die Pumpe etc. da hinein... nur weiß ich hier nicht: pumpt die alles raus? entstehen hier Geruchsbelästigungen? etc. etc.???
Also nun die Frage an die Fachleute: was kann ich hier machen? wenn möglich benötige ich Vorschläge mit Verweisen auf Produkt incl. techn. Daten und Einbaumaßen, sowie einen ungefähren Preis den ich hier ansetzen muss (die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschland! Den Transport nach Kreta mach ich selbst!) und natürlich bei wem ich das bestellen kann.
Wäre die compli500 was für mich? die hat 115 Liter Sammelbehälter... da muss nicht bei jedem Klobesuch gepumpt werden...
Über konstruktive Vorschläge würde ich mich freuen!!!
Thomas
julian_witt
Kontaktdaten von julian_witt
Re: Hebeanlage Ferienhaus Kreta
Beitrag von julian_witt » Di 22. Jun 2010, 11:24
Hallo Tomnett,
glückwunsch erstmal zum Ferienhaus auf Kreta!
Eine Hebeanlage ist in deinem Anwendungsfall die richtige Lösung. Die compli 400 ist für deine Entwässerung ausreichend, allerdings hast du von einem großen Sammelbehälter gesprochen und dann ist die compli 500sicher die richtige Wahl.
Dazu würde ich dir noch eine Handmembranpumpe empfehlen, damit kannst du auch bei Stromausfall den Behälter manuell leer pumpen.
Die compli 500 kostet 3723€ (Listenpreis 2010). Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich über den dreistufigen Vertriebsweg, d.h. wir als Hersteller verkaufen nur an den Sanitärgroßhandel.
MfG
Julian Witt
Beitrag von jt-admin » Di 22. Jun 2010, 16:45
ich möchte noch hinzufügen, dass man natürlich auch auf Kreta unsere Produkte beziehen kann. Unser Distributor dort ist die Fa. Zervos . Vielleicht hilft dir das ja weiter.
