Druckpumpe
Scherer
Kontaktdaten von Scherer
Druckpumpe
Beitrag von Scherer » Di 24. Aug 2010, 22:38
Kann man,oder besser gefragt ;
Gibt es eine Rohrleitungsdruckpumpe?
Habe das Problem bei Starkregen, das mein Keller zum Aquarium wird!
Vorne zum Srassenkanal eine Rückstausicherung! Funktioniert SUPER!!!!!!!!!
Doch von hinten drückt dann Der Regenwasserablauf Und den Rest könnt Ihr euch denken.
Gibt es eine Pumpe die man in die Rohrleitung einsetzen kann?
Danke im Voraus
Re: Druckpumpe
Beitrag von bastelkoenig » Di 24. Aug 2010, 23:38
Hallöle und ♥-lich willkommen :)
Nein sowas wie du es suchst gibt es meines Erachtens nicht.
Darf bei euch das Regenwasser denn überhaupt mit in den Kanal? :|
Ich denke mal die Rückstausicherung erfolgt be dir mit einer RSK :?: *1
Sicher das die Kanäle im Keller auf einen laufen, (Regenwasser und Schmutzwasser) und nicht die RSK defekt ist,
und es aus dem örtlichen Kanal hoch kommt :?:
Beim Mischwasserkanal sehe ich die Möglichkeit nur:
:idea: Kanäle trennen und Regenwasser Getrennt vor die RSK führen.
:idea: Oder Regenwasser in eine Doppelanlage offener Ausführung* leiten und dann in den Kanal drücken.
:idea: Oder Wasser auf dem Grundstück versickern lassen. :)
Würde aber alles zur Kanaltrennung*3 führen. Heißt Buddelei. :D
*1 - Rückschlagklappe
*2 - Offener Schacht mit zwei Pumpen drin. Complis sind nicht geeignet!!!!
*3 - Bei dir scheint ein Mischwasserkanal vor zu liegen.
Dieser sollte dann auf Schmutz und Regenwasser getrennt werden
lG vom König :D :D
Re: Druckpumpe
Beitrag von jens_hoewener » Mi 25. Aug 2010, 13:26
Hallo, auch willkommen,
nur kurz zur Info: Rückstausicherung ist unsere Hauptangelegenheit in der häuslichen Entwässerungstechnik. Unsere website biete dazu jede Menge Infos.
Eine RSK hinter einer Pumpe ist keine Rückstausicherung im Rahmen der Gebäudeentwässerungsnormen (Rückschlagklappen sind nie ganz dicht sondern haben immer Leckraten !!! Der einzige vernünftige Weg ist die Rückstauschleife, die eine physikalische Barriere gegen Rückfluss darstellt.
@Bastelkoenig: Übertreibs bitte nicht mit den Smilies :shock:
Jens
Re: Druckpumpe
Beitrag von bastelkoenig » Mi 25. Aug 2010, 15:06
@Jens... Ich kann noch mehr...
Und sie sind doch sinngemäß angewendet... Nix was nervt....
Re: Druckpumpe
Beitrag von jt-admin » Do 26. Aug 2010, 13:11
:shock:
