WC Fix 202 pumpt erst spät
19 Beiträge
Re: WC Fix 202 pumpt erst spät
Beitrag von Sprinter » Di 8. Nov 2011, 21:57
Das Laufrad mit einer Zange oder Schraubenzieher blockieren, dann die Schraube lösen.
Sebl
Kontaktdaten von Sebl
Beitrag von Sebl » Do 10. Nov 2011, 16:50
bastelkoenig hat geschrieben:Aber wenn einen neuen den alten bitte zu mir ;) Versand wird gezahlt :)
Hi, fürn Zwanni würde ich sie einpacken und zur Post bringen, aber erst wenn ich mit ihr fertig bin und es dann noch nicht läuft :)
Ich habe noch eine Frage zur Demontage, aus dem Service-Heft (welches auch auf eine korrodierte Elektrode schließen lässt) werde ich nicht schlau. Ich habe jetzt alles abgeschraubt was möglich war, aber für die Welle brauche ich wohl einen Spezialschlüssel s. http://boomzilla.bo.funpic.de/misc3/ . Sollte sich der gesamte Trichter unten nicht einfach abnehmen lassen? Habe ziemlich stark dran gezogen, aber es löst sich nicht oder liegt es am mittlerweile "klebenden" Dichtungsring? Von oben komme ich dort wohl nicht dran, muss ja auch irgendwie zur Elektrode.
Beitrag von bastelkoenig » Do 10. Nov 2011, 23:34
Das ist nen Wort und da sag ich ned nein :)
Sebl
Beitrag von Sebl » Sa 12. Nov 2011, 16:35
Hm, weiß jetzt jemand ob ich von oben die Welle demontieren muss, um den Deckel vom Trichter zu lösen bzw. umgekehrt? Wenn ich mir die Explosionszeichnung so anschaue wüsste ich nicht wie ich den Trichter abbekommen könnte, da er anscheinend nochmals von innen verschraubt ist.
Beitrag von Sprinter » So 13. Nov 2011, 11:18
Hallo Sebl,
jetzt weisst Du, warum ich schrieb, es geht gerne sehr schwer.
Das Laufrad ist nur mit der einen Schraube befestigt, sonst nur aufgesteckt.
Es hilft nur Z I E H E N !
An die Elektrode kommst Du auch durch den Zulauf. Du müsstest sie eigentlich neben dem Motor sehen können.
Sebl
Beitrag von Sebl » So 13. Nov 2011, 19:13
ok, abbekommen habe ichs, schneidwerk gereinigt, die stark korrodierte Elektrode (ist ja nur eine runde Kupferplatte oder muss man die noch aufmachen?) habe ich gereinigt, alles wieder angeschlossen und es passiert nichts mehr :( Ich habe wohl die Welle zu fest angezogen, das werde ich die Tage mal korrigieren. Ansonsten kannst du sie wie gesagt fürn Zwanni haben, Bastelkönig. Falls du überhaupt noch Interesse hast :)
Sonst lasse ich mir wohl die WC Fix 260 einbauen :)
Beitrag von bastelkoenig » So 13. Nov 2011, 21:19
HER DAMIIIIIIIIIIIIIIIIIT :D :D
Sebl
Beitrag von Sebl » Mi 16. Nov 2011, 23:51
ich gehe davon aus das du kein Interesse mehr hast?
Die WC Fix 260 ist jetzt bestellt, der service von Jung inkl. diesem Forum sind einfach unschlagbar ;)
Beitrag von bastelkoenig » Mi 21. Dez 2011, 20:34
So nochmal als Info an alle hier :)
Der FIX vom Sebl läuft wieder. Es war das Motorrelais auf der Platine. Spule durch...
Neues eingelötet aus der Kramskiste und schon summt er wieder :)
Nebenbei noch einen neuen Wellendichtring an der Motorwelle, der alte Schlackerte nur rum.
Motor ist bis auf Laufradaufnahme (Motorwelle) identisch mit der U3, seh ich?!
Jetzt brauch ich nurnoch den Ablaufkrümmer, Zulaufkrümmer und die WC-Dichtung :)
19 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 18 Gäste
