Probleme mit der Jung WCfix 260 Hebeanlage
aheuschert
Kontaktdaten von aheuschert
Beitrag von aheuschert » Mo 27. Aug 2012, 14:22
In unserem Haus wurde die Hebeanlage Jung WCfix 260 installiert. Seit einiger Zeit macht sie Geräusche beim Arbeiten, zeitweise lief sie permanent durch ohne zu stoppen, wobei sie nach wie vor das Abwasser angehoben hat. Heute habe ich das Gerät entnommen und komplett innen gereinigt, mit dem Gartenschlauch durchgespült und wieder eingebaut. Nun stoppt sie wie sonst auch nach dem Heben, aber sie macht ein Geräusch hinterher, welches nicht normal ist. Es klingt wie ein „Nachlaufen“. Dannach stoppt die Anlage aber wie gewohnt. Was kann hier vorliegen? Kann ich / muss ich sie ggf. noch gründlicher saubermachen? Leider liegt mir die Anleitung nicht mehr vor :(
Viele Grüße und vorab Dankesehr für die Ratschläge!
Re: Probleme mit der Jung WCfix 260 Hebeanlage
Beitrag von jt-admin » Fr 31. Aug 2012, 14:23
Hallo, mit beigefügtem Link gelangen Sie zu der passenden Betriebsanleitung. http://www.jung-pumpen.de/fileadmin/tem ... 972-18.pdf
Bei weiteren Rückfragen helfen Ihnen unsere Kollegen aus dem Kundendienst gerne weiter.
aheuschert
Beitrag von aheuschert » Fr 31. Aug 2012, 14:38
jt-admin hat geschrieben:Hallo, mit beigefügtem Link gelangen Sie zu der passenden Betriebsanleitung. http://www.jung-pumpen.de/fileadmin/tem ... 972-18.pdf
Danke - ich habe die Hebeanlage mittlerweile komplett auseinander genommen und gereinigt. Sie läuft jetzt besser, aber mitunter läuft sie immer noch nach bzw. macht Geräusche, die sich wie ein "Nachlaufen" anhören. Mit einem leichten Klopfen an die Seite des Gehäuses hört das Geräusch dann sofort auf. Was kann hier vorliegen? Ist es vielleicht nur ein Wackelkontakt?
JUPP
Kontaktdaten von JUPP
Beitrag von JUPP » Di 11. Sep 2012, 11:32
es kann der Druckschalter oder die gedruckte Schaltung sein. Bitte wie folgt prüfen: Abdeckung abnehmen, Toilette spülen, wenn der WC - Fix abgepumpt hat und der Motor nicht abschaltet, einen von den beiden schwarzen Drähten am Druckschalter abziehen, ca. 5 Sekunden später muss der Motor abgeschaltet werden. Schaltet der Motor nicht ab, ist es die gedruckte Schaltung, schaltet er ab ist es der Druckschalter. Der Druckschallter Art - Nr. 41165 muss dann ausgetauscht werden. Ich vermute, dass durch das Klopfen der Druckschalter abschaltet.
