U3KS Niro - FI fliegt
puhthebear
Kontaktdaten von puhthebear
Beitrag von puhthebear » Di 4. Sep 2012, 10:07
ich habe ein komischens Phänomen: Habe meinen Pumpensumpf gereinigt, alles zusammengebaut, Stecker eingesteckt, FI fliegt. Wenn ich den Stecker um 180° drehe, fliegt der FI nicht.
Habe die Pumpe zerlegt, komplett ausgetrocknet (war etwas feucht innen) und nach 2 Tagen trocknen wieder zusammengebaut - selbes Problem.
Habe die Anschlüsse des Motors durchgemessen die im Regelfall zwischen 80 und 100 Ohm haben... ausser einer Kombination, die hat nur 36 Ohm. Ein Kurzschluss zu Erde besteht nirgendwo.
Der Kondensator scheint auch in Ordnung zu sein (Multimessgerät sagt ~6µF).
Habt Ihr eine Idee was das sein kann? Wicklungsschluss?
Vielen Dank für Eure Ideene
Re: U3KS Niro - FI fliegt
Beitrag von Sprinter » Di 4. Sep 2012, 16:19
Hallo Puh,
hast du die Steckdose schon mal überprüft, indem du ein anderes elektrisches Gerät daran betreibst?
Versuchs mal mit nem Fön oder Staubsauger, auch mit drehen des Steckers. Falls der FI auch bei einem anderen Gerät auslöst, würde ich für die Pumpe auf "unschuldig" plädieren.
Ein Wicklungsschluss kann es nicht sein, höchstens ein Körperschluss. Das würde bedeuten, dass du Feuchtigkeit auch im Motor hast.Kann man aber nur mit einem Isolationsmessgerät prüfen. Müsste ein elektriker können.
Je nachdem, wo du wohnst, kannst Du deine Pumpe auch bei Jung direkt prüfen lassen.
puhthebear
Beitrag von puhthebear » Di 4. Sep 2012, 16:28
Die Steckdosen sind 100% in Ordnung. Habe auch 3 verschiedene probiert - mit selben Resultat.
Dann werde ich mal versuchen nen elektriker ausfindig zu machen.
Über die Widerstandswerte kannst Du nichts sagen?
Vielen Dank!
Beitrag von Sprinter » Di 4. Sep 2012, 22:08
Hallo Puh,
die Widerstandswerte scheinen ok zu sein. Ist aber für den FI auch egal. Den interessiert nur der Isolationswiderstand zwischen Wicklung und Gehäuse und der muss mehr als 500.000 oder 0,5MOhm haben.
der sprinter
technikus
Kontaktdaten von technikus
Beitrag von technikus » So 23. Dez 2012, 20:15
Problem gelöst??
Ich hatte das gleiche Problem....nach sehr intensiver Trocknung war es gelöst. Der Motor ist ja weitgehend gekapselt. Du findest nur 2 winzige Löchlein neben dem Stecker. Sollte da auch Nässe eingedrungen sein, dann dürfte die Trocknung lange dauern. Sonst müsste es ein Fehler im Stecker, oder in der Wicklung sein.
Frohe Festtage!!
Volker
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 24 Gäste
