WCfix 260 V springt nicht an
himalaya
Kontaktdaten von himalaya
Beitrag von himalaya » Di 24. Apr 2012, 05:06
hallo, wir haben vor kurzem eine WCfix 260 V in einem keller bad installiert. die pumpe springt aber nach dem WC spülen nicht an und das schmutzwasser wird über den duschabfluss hochgedrückt. was könnte hier die ursache sein, bzw wie könnte das problem behoben werden?
olmy81
Kontaktdaten von olmy81
Re: WCfix 260 V springt nicht an
Beitrag von olmy81 » Do 26. Apr 2012, 14:28
Hallo himalaya,
wer hat denn den WC-Fix montiert ??
Eigentlich egal wer`s war, derjenige hat wahrscheinlich nicht die Einbauanleitung gelesen.
Das Problem welches Du beschreibst, ist eigentlich ein absolut sicheres Zeichen dafür, das beim
Anschluß der Dusche der Anstaubogen am WC-Fix nicht montiert wurde.
Der WC-Fix braucht eine gewisse Füllgeschwindigkeit und Füllhöhe um den Abpumpvorgang
zu starten.
Das geht aber nur, wenn das einlaufende Abwasser nicht in den Anschluß der Dusche drückt.
Zur Problemlösung (so hart wie`s klingt )
1. Montage eines Anstaubogens in den Zulauf der Dusche in den WC-Fix, geht aber
meist nicht, weil die Dusche zu niederig verbaut ist.
2. "Totlegen der Dusche", und verschluß des Anschlusses am WC-Fix
Leider sind dies die 2 einzigen Lösungen, mehr geht nicht, hab bei einigen unserer Kunden
andere Sachen probiert, hat aber nicht zum Erfolg geführt.
Man könnte also bei Deiner Anlage ganz klar von einer falschen Installation sprechen.
Tut mir Leid, aber voher lesen hilft im Nachhinein meist weiter.
MfG
Oliver
stonjohn4
Kontaktdaten von stonjohn4
Beitrag von stonjohn4 » Mi 2. Jan 2013, 08:06
hört sich wirklich an als wenn der Schalter ermüdet wäre. Das ist ein sehr einfach aufgebautes Teil.
Ich habe gerade Zwei U3KS geöffnet, weil Kondensat im Schalterraum zu Fehlerströmen geführt hat.
Werde beide umbauen und brauche die Schalter nicht mehr. Wenn du also schrauben und löten kannst, dann könntest du einen haben. Der Einbau ist keine Hexerei...
study guide pass4sure [url=http://www.pass4sure.biz/]study guide pass4sure[/url]
pass4sure642-902 [url=http://www.pass4sure.biz/642-902.html]pass4sure642-902 [/url]
pass4sure640-822 [url=http://www.pass4sure.biz/640-822.html]pass4sure640-822 [/url]
pass4sure640-816 [url=http://www.pass4sure.biz/640-816.html]pass4sure640-816 [/url]
Beitrag von Sprinter » Mi 2. Jan 2013, 16:53
mal abgesehen davon, dass Himalayas Wc-Fix Probleme hier jetzt 8 Monate alt sind und man davon ausgehen kann, dass es erledigt ist, und er sich seit der Fragestellung hier nicht mehr eingeloggt hat, kann er die Schalter nicht gebrauchen.
Der Schwimmerschalter der U3 ist ein Bewegungsschalter über eine Welle, der Schalter im Wc-Fix ein Druckschalter.
Vielleicht hast Du Dich ja auch im Thread vertan.
Beitrag von bastelkoenig » Mi 2. Jan 2013, 20:35
Und wiederrum kann im Gehäuse der U3 kein Kondenswasser entstehen ;)
Da ist zu 99% der Wellendichtring an der Schaltwelle hin.
Das ein Motor undicht wird hab ich noch nicht erlebt aber bei 99% der Pumpen die ich zerlege ein
undichter Schaltwellendichtring...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 19 Gäste
