Abschaltautomatik
heinzelmann
Kontaktdaten von heinzelmann
Abschaltautomatik
Beitrag von heinzelmann » Mi 2. Jan 2013, 10:41
ich betreibe seit längerem eine an sich sehr zuverlässige U 3 K+KS. Jetzt funktioniert die Abschaltautomatik nicht mehr, d.h. die Pumpe läuft einfach weiter, auch wenn der Schwimmer ganz unten ist.
Kann man das reparieren?
Re: Abschaltautomatik
Beitrag von Sprinter » Mi 2. Jan 2013, 16:58
Hallo Heinzelmann,
es kann sein, dass nur der Schalter defekt ist, den kann man erneuern.Entweder bestellst Du den bei Jung, oder Du lässt die Pumpe da checken, je nachdem, wo Du wohnst. Manchmal ist es aber auch Schmutz am Pumpengehäuse, der verhindert, dass der Schwimmer die Ausschaltposition erreicht.
