Pumpe läuft teils gar nicht und teils hört sie nicht auf
Abpumper
Kontaktdaten von Abpumper
Beitrag von Abpumper » Sa 13. Jul 2013, 14:54
Hallo Forum,
ich habe eine Jung UFK 25/2M/3, gesteuert von AD 48 ExM, beides 16 Jahre alt.
In letzter Zeit kam es öfter vor, dass die Pumpe entweder gar nicht von allein anfängt zu laufen, auch wenn der entsprechende Wasserstand erreicht war, oder aber sie komplett leer pumpt und nicht wieder aufhört, ohne dass ich sie von Hand abschalte. Später geht es dann wieder.
Ich habe alles sauber gespült und außerdem die beiden Luftschläuche der Staudruckglocken von der Steuerung aus durchgepustet, hat aber nichts gebracht bisher. Meist läuft alles normal, ab und zu aber eben nicht. Ich vermute nun, dass die Normal-Druckschalter in der Steuerung, an den der weiße Schlauch der unteren Staudruckglocke angeschlossen ist eine Macke hat. Kann das sein? Kann man den testen und wenn ja, wie? Oder hat jemand eine andere Idee?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Abpumper
Re: Pumpe läuft teils gar nicht und teils hört sie nicht auf
Beitrag von Abpumper » Sa 13. Jul 2013, 16:42
...sorry, das Steuergerät heißt AD 46 ExM, nicht 48!
Beitrag von bastelkoenig » Sa 13. Jul 2013, 23:28
Das scheint wohl so zu sein.
Wenn sie das nächste mal dauerläuft zieh doch mal den Stecker am Druckschalter ab.
Wenn Sie dann ausgeht hängt der Schalter. Oder klopf dann mal drauf auf ihn.
LG Timi
Abpumper
Beitrag von Abpumper » So 14. Jul 2013, 19:39
... das werd ich mal versuchen, danke! Aber kann man den schalter nicht auch irgendwie prüfen?
Beitrag von bastelkoenig » So 14. Jul 2013, 23:19
Naja es ist schwer ein Teil zu Prüfen wenn der Fehler nur sporadisch auftritt.
Daher wir der Schalter auch nur manchmal eine Macke haben.
Genau in dem Moment wo der Fehler auftritt kannst du natürlich mit dem Messgerät den
Durchgang des Schalters messen. Der müsste dann ja gegeben sein.
Das kommt aber auf das gleiche hinaus wie das Stecker abziehen.
Eine Option wäre einfach mal Normal und Alarmschalter zu tauschen.
Dann müsste es normal IO laufen und es beim Alarm Probleme geben.
Vorausgesetzt der Alarmdruckschalter ist IO.
Abpumper
Beitrag von Abpumper » Mo 15. Jul 2013, 11:17
...ah genau, die beiden Schalter müssten ja grundsätzlich gleich sein, ich werde sie mal tauschen. Danke!!
Viele Bastelgrüße :D
