Sternpunktverbindung bei Drehstrommotoren (hier Compli 400)
hereafter
Kontaktdaten von hereafter
Beitrag von hereafter » Do 12. Sep 2013, 11:41
vorab ein großes Kompliment an dieses Forum. Ich habe hier schon die ein oder andere hilfreiche Information lesen können.
Nun eine sicherlich etwas ungewöhnliche Frage die mich jedoch beschäftigt.
Bei der alljährlichen Wartung meiner Compli 400 wird ja auch der Isolationswiderstand der Motorwicklung gemessen.
Nun ist es ja so, dass der Sternpunkt i.d.R. mit einem Quetschverbinder hergestellt wird.
Somit kommt es nach der Messung immer wieder zu einer erneuten Quetschung der Leitungen.
Ist es evtl. möglich, den Sternpunkt auch mit einer sich wieder lösbaren Verbindung (z.B. Wago-Klemme) herzustellen?
Bzw. spricht etwas dagegen?
Andreas
Re: Sternpunktverbindung bei Drehstrommotoren (hier Compli
Beitrag von Sprinter » Do 12. Sep 2013, 15:44
Hallo Andreas,
der Sternpunkt der Wicklung muss nicht geöffnet werden.
Wenn Du am Steuergerät die Motordrähte abklemmst und den Isolationswiderstand gegen Erde misst, hast du mit einer Messung die Isolation aller 3 Wicklungen gemessen.
hereafter
Beitrag von hereafter » Do 12. Sep 2013, 17:57
danke für die schnelle Antwort!
Ich bin davon ausgegangen, dass bei der Wartung auch die einzelnen Wicklungen gegeneinander gemessen werden müssen?!
V.G.
Andreas
Beitrag von Sprinter » Do 12. Sep 2013, 20:34
Hallo Andreas,
da die 3 Wicklungen über den Sternpunkt leitend miteinander verbunden sind, gibt es im Betrieb keinen relevanten Isolationswiderstand.
Diesen gibt es nur dort, wo verschiedene Komponenten gegeneinander isoliert sind, hier Wicklung gegen Gehäuse.
hereafter
Beitrag von hereafter » Fr 13. Sep 2013, 08:41
Vielen Dank für die Info!
Das macht die Isolationsmessung wesentlich einfacher.
Andreas
