Aus dem Pumpenbehälter riecht es unangenehm
Don
Kontaktdaten von Don
Beitrag von Don » Mo 28. Okt 2013, 13:15
vielleicht kann uns hier ja jemand helfen, bzw. mal einen nützlichen Tipp geben...
Wir haben bei uns im Keller einen Hebefix Überflurbehälter mit einer U3KS verbaut.
Über die Hebefix läuft unsere Spüle und unsere Spülmaschine, d.h. hier setzen sich zum Teil Essensreste und Fettablagerungen in dem Überflurbehälter fest.
Obwohl der Behälter und die Pumpe von mir regelmäßig (alle 2-3 Monate) gereinigt werden, treten kurz nach der Reinigung direkt wieder Gerüche im Kellerraum auf, zumindest wenn das Wasser in Bewegung ist, s.h. wenn Spülwasser abgelassen wird.
Die Gummidichtung vom Behälter wurde bereits gegen eine neue getauscht und der Aktivkohlefilter wird regelmäßig gewechselt.
Der Anschluss einer Lüftungsleitung ist uns leider nicht möglich.
Hat hier jemand Erfahrungen? Oder gibt es irgendwelche Mittelchen gegen den Gestank die man dem Überflurbehälter zuführen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
LG
Don
Re: Aus dem Pumpenbehälter riecht es unangenehm
Beitrag von Sprinter » So 3. Nov 2013, 18:29
Hallo Don,
könnte es sein, dass Deine Pumpe hin und wieder den Siphon der Spüle leerzieht?
Vielleicht muss da ein Rohrbelüfter eingebaut werden.
Don
Beitrag von Don » Mo 4. Nov 2013, 08:28
besten Dank für Deinen Tipp!
Einen Rohrbelüfter haben wir bereits installiert, außerdem lasse ich das Spülbecken regelmäßig "bis zum Anschlag" mit klarem Wasser volllaufen um die Leitung und den Pumpenbehälter zu spülen.
Es liegt wohl eher an den Ablagerungen die sich im Behälter ansammeln und nicht durch die Pumpe abgeleitet werden.
...aber das muss doch auch anderen Leuten so gehen?
Gruß,
Don
Beitrag von Sprinter » Di 5. Nov 2013, 19:05
Hallo Don,
kannst Du mal Bilder machen, wie das alles angeschlossen ist?
Beitrag von Kanalratte » Mi 6. Nov 2013, 16:14
Ich kann mir nicht vorstellen, das DON die Küche im Keller hat. Das hört sich nach einer Notlösung an.
Bilder wären wirklich hilfreich.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 26 Gäste
