Höhe Stauglocken bei Schacht PKS-A 800 D32
Wheeep
Kontaktdaten von Wheeep
Beitrag von Wheeep » Sa 24. Mai 2014, 21:51
hat jemand die Höhen der Stauglocken bei einem PKS-A 800 D32 Schacht zur Hand?
Am besten ab der Traverse gemessen oder so...
Steuerung: BD 25MP
Danke!
Wheeep
Re: Höhe Stauglocken bei Schacht PKS-A 800 D32
Beitrag von Sprinter » So 25. Mai 2014, 20:02
Hallo Wheeep,
Unterkante Glocke EIN 38cm von Unterkante Traverse.Glocke Alarm5cm höher.
Wheeep
Beitrag von Wheeep » Mo 26. Mai 2014, 18:37
ist das wirklich so hoch? Auch bei der Easylogo mit dem Staudruckmodul SM200?
Wenn ich die dahin hänge, heisst das ja das da noch mal 12cm Wasser mehr draufkommen (niedrigste Einstellung für Einschaltung)
Bei der Gelegenheit: Wie richte ich das Spülrohr am besten aus? Es ist immer irgendwie komisch, mal kommt das Wasser an die Schachtwand, mal ist was im Weg...
Wheeep
Beitrag von Sprinter » Di 27. Mai 2014, 07:13
Oh Sorry,ich war im falschen Schacht. Richtig ist 44 und 39 cm ab Unterkante Traverse.
Das Spülrohr richtest Du am besten in die Nähe der Glocken aus, so verhinderst du hier Ablagerungen.
Wheeep
Beitrag von Wheeep » Di 27. Mai 2014, 10:54
Danke für die Antworten.
Aber: ich bin nun bei 52cm unter der Traverse, die EasyLogo schaltet mindesten 12 cm darüber ein. So ist es aktuell kurz unter dem Zulauf.
Wenn ich nun auf 44cm gehe, also 8cm höher lauft das Wasser ja schon in den Zulauf zurück?
Die Glocke an dem blauen Schlauch soll ja sogar unter Zulauf auslösen, das passt dann auch nicht.
Sind das eventuell Zahlen für die normale Steuerung ohne Niveaumessung?
Wheeep
Beitrag von Sprinter » Di 27. Mai 2014, 21:53
ich hab die Daten aus einer Betriebsanleitung für den PKs Schacht. Dabei wird nicht nach Schaltungsart unterschieden.
Wenn Du jetzt den Einschaltpunkt knapp unter Zulauf hast, dann ist doch alles ok.. Ich würde das dann so lassen.Die Glocke am blauen Schlauch würde ich so hängen, dass sie bei Wasserstand ca Mitte Zulauf schaltet. Da kannst Du dann sicher sein,den Alarm zu bekommen, bevor irgendwas rückstaumäßig passiert.
marokko
Kontaktdaten von marokko
Beitrag von marokko » So 8. Jun 2014, 09:25
Sind die höhen gleich,ich habe z.b.ein PKS-B 800-32 und würde auch gerne mal eine richtige höhe erfahren,leider sind keinerlei Unterlagen mehr vorhanden.
Höhe blau ??
höhe weiß ??
vielen Dank im vorraus !
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 28 Gäste
