Compli U400 Niveausteuerung
elektrofreak
Kontaktdaten von elektrofreak
Beitrag von elektrofreak » Di 29. Jul 2014, 21:08
Hallo alle zusammen,
habe eine ca. 30 Jahre alte Compli U400 /09641bei der die Niveausteuerung nicht mehr zuverlässig funktionierte.
Habe nun eine neue gekauft (JP21300 mit Faltenbalg). Ich nehme an, dass die auch richtig ist zumindest vom Aussehen und Hub her. Mein Problem : Das alte Kabel war ein dickes Gummikabel mit schwarzen Leitern, das neue ein dünnes Steuerkabel mit verschiedenen Farben. Habe nun keinen Schaltplan um das neue Ding anzuschließen. Auf dem Steuergerät ist der Schaltplan 411327 sowie kleiner 411342 angegeben,Art. Nr. 11341
Wer kann mir helfen?
Herzlichst
elektrofreak
Re: Compli U400 Niveausteuerung
Beitrag von Sprinter » Di 29. Jul 2014, 21:24
welche Bezeichnung haben die Klemmen, an denen das alte Kabel angeklemmt war?
elektrofreak
Beitrag von elektrofreak » Do 31. Jul 2014, 23:07
Danke Sprinter,
hat sich geklärt, habe von Jung eine Schaltskizze bekommen. Die Klemmen sind 21 22 für Pumpe ein und 27 28 für Alarm.
Besten Dank
eisenbahn
Kontaktdaten von eisenbahn
Beitrag von eisenbahn » Di 25. Aug 2020, 19:18
Ich habe genau das gleiche ,Pproblem. Kann ich auch bitte eine Schaltskizze haben?
Eisenbahn
Andy
Kontaktdaten von Andy
Beitrag von Andy » Mo 30. Jan 2023, 13:17
von links nach rechts: braun/weiss/gelb/grün
Andy
Andy
Beitrag von Andy » Mo 30. Jan 2023, 13:23
Hallo, ich habe das Problem, nach Einbau einer neuen Niveauregulierung die Warnsirene nicht funktioniert oder ich diese falsch teste ?
ForrestHarper
Kontaktdaten von ForrestHarper
Beitrag von ForrestHarper » So 2. Jul 2023, 16:14
Es wäre hilfreich, wenn du weitere Informationen zur Verfügung stellen könntest. Gibt es irgendwelche Markierungen oder Beschriftungen an den Anschlüssen des Steuergeräts?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
