Schwimmer innerhalb kürzester Zeit wieder defekt
Brauhausberg
Kontaktdaten von Brauhausberg
Beitrag von Brauhausberg » So 4. Jan 2015, 15:06
Hallo und ein frohes neues Jahr erst einmal.
Ich hab da ein Problem mit einer Hebeanlage der Fa. Jung. Den Typ kann ich euch leider nicht sagen, kann sie aber beschreiben.
Ein Schacht mit 2 Tauchpumpen ca. 40cm Durchmesser, 3 Schwimmer.
Da hängt ein Schnellrestaurant und eine Tankstelle mit Waschanlage dran.
Die Schwimmer werden mit Kleinspannung betrieben.
Wir haben Anfang November Die Ex- Schutzplatine und die 3 Schwimmer erneuert, da die Platine durch Feuchtigkeit und Korrosion gemacht hat was sie wollte. Und die Schwimmer auch nicht mehr zuverlässig gearbeitet haben.
Anfang Dezember hat der Hochwasser Schwimmer ausgelöst obwohl er gar nicht im Wasser hing. Beim durchmessen hatte er durchgang egal welche Stellung er hatte.
Ausgetauscht und gut war. Anlage lief wieder.
Heute ist das selbe Problem wieder aufgetreten.
Wenn er abgeklemmt ist läuft die Anlage einwandfrei.
Kann es sein das der Hochwasserschwimmer zu hoch hängt, also nur bei einem wirklichen Problem mit dem Schutzwasser in Berührung kommt sich im ihm Kondenswasser bildet und ihn dann killt?
Vielen Dank für eure Mühe.
Re: Schwimmer innerhalb kürzester Zeit wieder defekt
Beitrag von Sprinter » Mo 5. Jan 2015, 16:13
wenn das in so kurzer Zeit passiert, sollte da mal jemand drübersehen. Die Tauchschalter sollten ja schon dicht sein.
Brauhausberg
Beitrag von Brauhausberg » Mo 5. Jan 2015, 18:03
elektrisch ist die Anlage i.O. mit dem bissel Strom was von der EX Platine kommt bekomme ich den Schwimmer nicht kaputt.
Beitrag von Sprinter » Di 6. Jan 2015, 12:03
hängen die Tauchschalter frei, oder könnte ein Kabel durch den Schachtdeckel eingeklemmt werden?
Sind die Kabel in ein Rohr eingezogen?
Ist die Feuchtigkeit im Steuerungsraum sehr hoch?
