U5KS mit Anlaufschwierigkeiten
tobias_1976
Kontaktdaten von tobias_1976
Beitrag von tobias_1976 » Do 8. Jan 2015, 00:00
ich habe ein Problem mit meiner U5KS.
Die Pumpe steht mit Feuerwehschlauch im unteren Bereich meiner Kelleraußentreppe.
Normalerweise startet die Pumpe mit einem Niedrigstandschwimmer, aber fördert so gut wie nichts.
Zumindest schafft sie es nicht genügend Druck aufzubauen damit das Wasser die 3 Höhenmeter hochgepumpt wird.
Die Pumpe steht ca. 10cm im Wasser.
Folgende Vorgehensweise löst jedesmal mein Problem:
Feuerwehrschlauch weg, Schwimmer runterdrücken (Pumpe geht aus), Schwimmer loslassen (Pumpe geht an)
Pumpe fördert schwach
Pumpe fördert ein wenig stärker
Oha, Pumpe fördert gut
Pumpe fördert Full Power
Schlauch wieder dran. Einwandfrei.
Das blöde ist nur, dass sie beim nächsten automatischen anlaufen durch den Schwimmer wieder nur "plätschert".
Was kann das sein?
Die Entlüftungsbohrung habe ich gesetzt.
Die 3 Bodenbohrungen NICHT.
Ich würde sehr viel ruhiger schlafen wenn die Pumpe zuverlässig verhindern würde dass Wasser über die Kellereingangsschwelle läuft.
Tobias
Re: U5KS mit Anlaufschwierigkeiten
Beitrag von bastelkoenig » Do 8. Jan 2015, 21:30
Das klingt trotz der Lüftungsbohrung immernoch nach Luft im Gehäuse.
Andererseits könnte es auch ein angeschlagener Kondensator des Motors sein.
Lässt sich die welle frei drehen? Ändert sich das Geräusch des Motors bei jedem einschalten,
mal abgesehen von dem Geräusch des Wassers?
LG Timo
tobias_1976
Beitrag von tobias_1976 » Sa 10. Jan 2015, 09:37
Das Geräusch des Motors ändert sich meiner Meinung nicht.
Ist immer gleich.
Ich verlier ein wenig das Vertrauen in die Pumpe.
Beitrag von Sprinter » Sa 10. Jan 2015, 11:51
Die Einschalthöhe ist ok. Laut Datenblatt bei 105mm. Vielleicht ist etwas im Laufrad?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 18 Gäste
