Probleme mit der Rückschlgklappe
ThomasQ
Kontaktdaten von ThomasQ
Beitrag von ThomasQ » Sa 17. Jan 2015, 17:41
ich habe eine U6 K die ich schon etliche Jahre problemlos zum Heben von Drainage- und Duschwasser in einem Schacht aus Betonringen betreibe. Alle zwei drei Jahre reinige ich den Schacht und die Pumpe. Nachdem ich dieses Jahr die Pumpe und das Rückschlagventil zerlegt und gereinigt habe macht die Rückschlagklappe klopfende Geräusche wenn die Pumpe abschaltet. Soll bedeutet das Wasser scheint gegen die Klappe im schneller werden Rythmus zurückzulaufen. Das war vorher nicht. Die Klappe habe daraufhin noch mal zerlegt ohne dass ich irgendeinen Fehler entdecken konnte.
Hat noch jemand ne gute Idee was ich versuchen könnte?
Danke im Voraus
Re: Probleme mit der Rückschlgklappe
Beitrag von Sprinter » Mo 19. Jan 2015, 16:06
das klingt als hättest Du irgendwas unter deiner RK, an der Stelle, wo die RK an den Ring montiert ist. Wenn dort Drech, oder irgendwas festes sitzt, drückt das die schliessende Klappe wieder hoch, sodass du ein längeres Nachschlagen hast.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 7 Gäste
