Steuerung verlegen
Matte
Kontaktdaten von Matte
Steuerung verlegen
Beitrag von Matte » Mo 2. Mär 2015, 07:27
Guten Morgen Forum!
Durch den Ausbau des ehemaligen Stalls, in dem die Pumpensteuerung bisher an der Wand montiert war, hab ich die Steuerung durch die Wand in den angrenzenden Technikraum verlegt. Die Pumpe läuft jetzt allerdings nicht mehr automatisch an. Wenn ich "manuell" die Druckdosen mit Druck beaufschlage (leicht reinpuste) funktionieren sowohl die Grundlast- als auch die Alarm-Aneoriddose. Liegt mein Fehler beim Verlegen eventuell an einem zu weichen Schlauch oder kann man die Schaltschwellen der Dosen irgendwie verändern?
Für Tipps wäre ich dankbar, da ich den Verlängerungsschlach nämlich mittlerweile eingeputz hab und nicht die Frische Wansd durch einen neuen/anderen Schlauch verunstalten möchte.
Matte
top[f]sp33d
Kontaktdaten von top[f]sp33d
Re: Steuerung verlegen
Beitrag von top[f]sp33d » Fr 19. Jun 2015, 21:15
Hallo Matte,
entgegen aller Hoffnungen das Du die Antwort noch benötigst oder sogar liest, hier trotzdem eine Idee warum es nicht funktionieren könnte:
Sind die Schlauchverbinder bzw. die Druckschläuche sicher vom Schacht bis zum Druckschalter dicht ? Wenn Dein Behältniss sehr groß ist und der Zulauf gering, entweicht die Luft aus dem Druckschlauch bevor der Druckschalter überhaupt schaltet. Desweiteren solltest Du daruf achten, dass die Schläuche in ständigem Gefälle zum Schacht verlegt sind.
top[f]sp33d
