nur die Rückschlagklappe in Rückschlagventil austauschen?
Flow
Kontaktdaten von Flow
Beitrag von Flow » So 17. Apr 2016, 14:03
wir haben in unserem Keller eine WC-Fix Hebeanlage seit vielen Jahren problemlos im Einsatz.
Jetzt schließt das Rückschlagventil PI 3257 nicht mehr richtig.
Ich habe es ausgebaut an den zwei Imbusschrauben und dieser "Deckel", der an dem Gummiring befestigt ist,
will nicht mehr richtig abschließen. Auch nach kompletter Reinigung hat sich nichts geändert.
Sonst war die Klappe immer fest verschlossen und nur über richttigen Druck zu öffnen.
Jetzt klopft es nach dem Pumpen in der Leitung, da das ventil nicht korrekt schließt.
Kann man lediglich diesen Deckel erwerben und austauschen?
Danke für eine Info und viele Grüße
Flow
Re: nur die Rückschlagklappe in Rückschlagventil austauschen
Beitrag von jt-admin » Mi 20. Apr 2016, 10:29
Hallo Flow,
gerne kannst Du Dich bzgl. Deiner Ersatzteilanfrage direkt an unsere Kolleginnen aus dem Ersatzteilservice wenden. Dort hilft man Dir gerne weiter. Hier findest Du die direkten Kontaktdaten. http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... teile.html
