Hebeanlage piept ebenso :-(
Wuppertaler
Kontaktdaten von Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler » Di 19. Jul 2016, 13:34
meine PG 800 piept auch, die Taucherglocken habe ich gereinigt und versucht die Unterdruckschläuche durchzublasen, ein Schlauch scheint verstopft. Aber wenn ich die obere Tauchglocke weiter in das Schmutzwasser eintauche, dann geht der Alarm an und direkt im Anschluss springt die Pumpe an.
Also scheint der Luftdruck doch bis ins Steuergerät anzukommen, nur geht zuerst der Alarm an und dann springt die Pumpe an.
Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler sein kann? Ist es evtl. eine Einstellungssache?
Danke und Gruß aus Wuppertal
Ralf
Re: Hebeanlage piept ebenso :-(
Beitrag von bastelkoenig » Di 19. Jul 2016, 13:52
Alos du hast zwei Tauchglocken.
Die erste, die untere, ist für die Normale Schaltung. Wenn die Zu ist geht die Pumpe nicht an.
Die Zweite ist für den Alarm, der Alarm schaltet aber zwangsläufig die dei Pumpe mit ein, daher piept und pumpt es.
Wenn der Schlauch sich per Mund nicht durchpusten lässt, dann kommt auch kein Druck im Steuergerät an.
Wenn die Tauchglocken wirklich sauber sind, kann sich, normal, die Verstopfung des Schlauches nur in den ersten 2 bis 3m im Schlauch befinden.
Ich würde die Glocke aussen daneben legen und versuchen vorischtig mit dem Kompressor frei zu pusten.
Wenn das nicht klappt, versuchen mit einem Draht mal vorsichtig von seite de rGlocke zu stochern.
Und wenn das auch nicht klappt, einen neuen Schlauch einziehen.
Den neuen an den Alten binden, einer schiebt einer zieht.
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler » Di 19. Jul 2016, 15:34
Hallo Bastelkönig,
werde beantragen, dass Dein Name in König der Abwasserpumpen oder zumindest Bastelkaiser geändert wird!
Die untere Glocke war total ekelig versifft, jetzt aber nicht mehr und die Pumpe läuft ohne Piepen!!!
Vielen Dank, einmal den Wartungsdienst gespart!
Ralf
Beitrag von bastelkoenig » Di 19. Jul 2016, 16:57
:D Danke!
Aber ich glaub das haben hier ganz andere Verdient, bei mir ist es Hobby, bei den zwei, drei anderen
Vorreitern im Forum ist es der Beruf...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 27 Gäste
