Compli 400 neue Steuerung erwartet analogen Niveaugeber
Pumpenfreund
Kontaktdaten von Pumpenfreund
Beitrag von Pumpenfreund » Mi 20. Jul 2016, 22:14
Hallo zusammen
Nachdem meiner Compli 400 / 7 buchstäblich das "Wasser" bis zum Hals stand und der Grund hierfür wie ich mittlerweile herausgefunden habe ein hängendes Steuerrelais für das Schütz meiner alten Steuerung ist, habe ich möglichst schnell
nach einer neuen Steuerung gesucht, gefunden und bestellt.
Details waren leider vorab nicht herauszufinden. Nun habe ich eine neue Steuerung für die Compli 400 laut Aufkleber/Platine handelt es sich hier um die Variante AD00P.
Soweit so gut nun mein Problem welches ich beim prüfen des Schaltplanes entdeckt habe. Im Bereich des Niveaugebers hat sich hier scheinbar etwas geändert und daher suche ich Rat.
Meine Compli 400 hat den Nievaugeber JP47644 mit einem Schalter für die Pumpe auf Niveau 1 und einem Kontakt für Alarm auf Niveau 2.
Die neue Sterung erwartet aber gemäß Schaltplan einen analogen Niveaugeber angeschlossen an einen Analogauswerter der dann änlich meiner alten Sterung digtal Punmpe oder Alarm schaltet.
Kann ich den vorhandenen Niveaugeber auch an dieser Steuerung betreiben oder brauche ich einen neuen wenn ja welchen?
Oder kann ich den Analogauswerter überbrücken und direkt an die Hautplatine anschließen? Hier fehlt aber dann scheinbar die Nachlauffunktion die nun wohl in Platine des Analogauswertes gewandert ist.
Vielen Dank für gute Tips
Pumpenfreund
Re: Compli 400 neue Steuerung erwartet analogen Niveaugeber
Beitrag von Sprinter » Do 21. Jul 2016, 11:29
Hallo Pumpenfreund,
du brauchst ein Steuergerät ADZ 00, Das AD00P ist für die Compli 400/9. Woher hast Du die Steuerung?
Pumpenfreund
Beitrag von Pumpenfreund » Do 21. Jul 2016, 19:49
Hallo Sprinter
die habe ich in einem Onlineshop (Sanundo) bestellt und dort war die Steuerung für Compli 400 angegeben. Von Abweichungen pro Ausführung oder Eignung nur für die Compli 400/9 war hier leider nichts zu lesen.
Frage für mich bleibt somit kann ich diese ggf. doch nutzen oder ggf umtauschen oder habe ich in meiner Not schlichtweg Unsinn bestellt.
Ich habe mit den Schaltplan angeschaut und der neue Niveaugeber der Compli 400/9 hat im Arlarm Fall keinen Widerstand also analog dem Alarm Geber der Compli 400/7. Nur das Signal für den "normalen" Wasserstand zum Abpumpen paßt somit nicht.
Man kann das Signal auch hinter dem Analogauswerter an die Hautplatine legen aber hier fehlt dann der Pumpennachlauf.
Kennst Du die Spezifikation des Nievaugebers der Compli 400/9? Größe des Widerstands würde mir ggf. Schon reichen.
Danke schon mal für Deinen Hinweis mit der ASZ00
Beitrag von Sprinter » Do 21. Jul 2016, 23:30
Hallo Pumpenfreund,
ich würde an Deiner Stelle versuchen den Kauf rückgängig zu machen. Selbst wenn du den Niveaugeber an die ADP anklemmen kannst, fehlt dir die Nachlaufzeit. Die Spezifikation für den Niveaugeber habe ich leider nicht.
Pumpenfreund
Beitrag von Pumpenfreund » Fr 22. Jul 2016, 23:47
Hallo Sprinter
Sehe die Sackgasse ein. Kannst Du mir empfehlen wo ich die ADZ 00 bestellen kann?
Gruss und Danke
Beitrag von Sprinter » So 24. Jul 2016, 18:58
Hallo Pumpenfreund,
ruf mal hier an:http://www.jung-pumpen.de/service/kunde ... teile.html
Du brauchst eine gedruckte Schaltung ADZ00. Kein komplettes Steuergerät.
