J 67 E3 ständerpumpe
anton06
Kontaktdaten von anton06
Beitrag von anton06 » Di 9. Aug 2016, 01:13
hallo zusammen,
ich bin stolzer besitzer von 2 pumpen,die ich im keller meines vaters gefunden habe,die typenbezeichnung ist:J 67 E3.es sind wohl kellerentwässerungsanlagen.eine ist komplett neu mit verpackung.die andere ist ohne verpackung,sieht aber auch ganz neu aus.ein probelauf hat gezeigt,beide laufen.ich war von oben bis unten naß,lach.hammer diese pumpen mit richtig großer leistung.kein plastik müll.das alter der im warmen und trockenen bereich des kellers gelagerten pumpen muß ca. 30-40 jahre sein und waren wohl für das haus meiner eltern gedacht,aber nie zum einsatz gekommen.auch ist eine einbauplatte,noch verpackt,dabei.am liebsten würde ich selber eine irgendwo einbauen.kann mir jemand sagen,ob für eine solche pumpe jemand verwendung hat und wie eine solche pumpe gehandelt wird?würde mich über antworten sehr freuen.
mn1969
Kontaktdaten von mn1969
Re: J 67 E3 ständerpumpe
Beitrag von mn1969 » So 18. Sep 2016, 23:22
Hallo anton06,
ich habe gerade deinen Beitrag vom 09.08.2016 gelesen.
Bei mir zuhause ist eine solche Pumpe verbaut und verrichtet seit ca. 50 :!: Jahren ihre Tätigkeit. :D
Leider ist in den letzten 10 Jahren der Scherstift, welcher den Motor von der Pumpe bei einem Pumpenklemmer trennt, 2mal abgerissen (Pumpensumpf war mit langen Fasern kontaminiert).
Durch mehrmaliges öffnen des Pumpengehäuses, ist dieses nun nicht mehr dicht und die Leistung der Pumpe sehr schlecht bzw. nicht mehr vorhanden. Eigentlich würde ich mir eine neue, aktuelle Pumpe kaufen (denke mit Motor rund 900 Euro).
Aber da ich Bastler bin, würde es mich durchaus reizen einen Versuch zu starten, ob der Kunststoff, der nunmehr 40 Jahre alten originalen Pumpe, noch was taugt. Wenn Du es also auch sportlich siehst, würde ich dir die beiden Pumpen abnehmen.
Den Versand übernehme natürlich ich, aber welchen Preis?? Du für die Pumpen willst, müssten wir noch absprechen...
Würde mich freuen von Dir zu hören.
Markus
anton06
Beitrag von anton06 » Di 20. Sep 2016, 18:52
hallo markus,
sportlich?lach,ich bin schwer herzkrank,lach,kein scherz.
aber nun zum thema zurück.wie schon oben beschrieben,die pumpen lagen trocken im haus meiner eltern.laufen beide auf anhieb und pumpen was das zeug hält.alt sind sie aber wer weiß was qualität ist,verliebt sich sofort in diese beiden pumpen.was wäre dein gebot für die pumpen??wo müssten denn die pumpen hin?ich bin aus duisburg. eine aktuelle pumpe kostet 900 euro?aber halten die 50 jahre?ist der Scherstift aus plastik?
gruß anton06
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
