compli 400 mit adz 25 Steuerrung
13 Beiträge
huegi
Kontaktdaten von huegi
Beitrag von huegi » Mi 21. Sep 2016, 17:14
hallo...
bin neu hier und suche rat
habe eine Compli 400 die nicht mehr abschaltet bis der Warnton kommt.
Habe den Schwimmerschalter ausgebaut und von Hand getestet..freigaengig..die Relais schalten in der adz25 Steuerrung.
habe gegen den Schwimmerschalter leicht geklopft aber kein abschalten
Die Entlueftung ist offen und sauber.
Die Pumpe pumpt auch ab aber halt ohne Abschaltung.
Bitte um Rat wenn einer was weiss
danke im vorraus gruss juergen
Re: compli 400 mit adz 25 Steuerrung
Beitrag von Sprinter » Mi 21. Sep 2016, 17:31
Hallo Jürgen,
es könnte ein klemmendes Schaltschütz sein, oder aber im schlimmsten Fall ein Isolationsfehler im Motor.
Klackt das Schaltschütz wenn Du den Stecker ziehst?
huegi
Beitrag von huegi » Mi 21. Sep 2016, 18:21
hallo erst mal danke fuer die schnelle Antwort
das Schaltschütz klackt beim stecker ziehen..
gruss juergen
Beitrag von Sprinter » Mi 21. Sep 2016, 18:24
Dann denke ich ist es ein klebender Kontakt am Schwimmer oder der Isolierfehler im Motor.
Du kannst mal versuchen im Spannungslosen Zustand den Schwimmer abzuklemmen und dann wieder einzustecken.
huegi
Beitrag von huegi » Mi 21. Sep 2016, 18:45
so..gerade kam die fehlermeldung auf der platine h0 drehrichtung verkehrt rein..hm
diese meldung kam zum ersten mal
Beitrag von Sprinter » Mi 21. Sep 2016, 18:56
Dann solltest Du vielleicht doch den Kundendienst anfordern. Das sieht suspekt aus.
huegi
Beitrag von huegi » Mi 21. Sep 2016, 19:00
frage was bedeutet h0 drehricht verkehrt?
gruss juergen
Beitrag von Sprinter » Mi 21. Sep 2016, 19:18
Das bedeutet im Normalfall, dass das Drehfeld des einkommenden Stroms falsch ist. Also unvollständig oder in falscher Drehrichtung. Das kann aber auch durch einen Defekt der Platine ausgelöst werden.
huegi
Beitrag von huegi » Mi 21. Sep 2016, 19:37
frage, haette das Auswirkung auf die ein und Ausschaltphase vom Schwimmer auf die Pumpe?
Beitrag von Sprinter » Mi 21. Sep 2016, 20:10
Ja. Wenn Drehfeld nicht komplett, läuft der Motor nicht an. Wenn es falsch ist. pumpt es etwas länger.
Es kann aber auch Anzeichen für einen größeren Schaden auf der Platine sein.
13 Beiträge
