Fäkalienpumpe schaltet nicht mehr ab und überhitzt
Uninteressant
Kontaktdaten von Uninteressant
Beitrag von Uninteressant » So 7. Aug 2016, 09:24
Guten Morgen!
Wir haben eine Druckentwässerung und deshalb vor einigen Jahren einen Pumpenschacht PKS800 50/5 mit der Pumpe UFK 25/2 M/4 verbaut. Bisher lief die ganze EInheit perfekt und unauffällig. Seit ein paar Tagen piepte es öfter mal ca 10-mal aus dem Keller. Wenn man gucken ging, war alles normal, keine Störung. Nun ist aber mittlerweile so, dass die Pumpe wohl überhaupt nicht mehr abschaltet und deshalb überhitzt. Es liegt dann die Störung "Motorsteuerung" und Überhitzung" vor. Ich habe im Schacht schon alles gereinigt. Die beiden Schwimmer hängen an ihrem Platz und alles sieht aus wie immer...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte??? Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Timo
Uninteressant
Re: Fäkalienpumpe schaltet nicht mehr ab und überhitzt
Beitrag von Uninteressant » So 7. Aug 2016, 11:04
So. Problem behoben. Die Glocke die die Pumpe ein- und ausschaltet war verstopft. Alles gereinigt und siehe da: es funktioniert wieder. Das nur zur Info. Vielleicht hilft es ja jemandem...
Beitrag von bastelkoenig » Di 27. Sep 2016, 16:15
Danke, das du hier noch die Lösung eingetragen hast, ich habe leider deinen Beitrag überlesen, man verzeihe es mir!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 24 Gäste
