WC Fix260V funktioniert nicht mehr richtig
Michaela B
Kontaktdaten von Michaela B
Beitrag von Michaela B » Do 29. Sep 2016, 13:52
Hallo zusammen.
Vorweg muss ich sagen das wir die Jungpumpe nicht selber eingebaut haben. Wir haben ein Haus übernommen bzw gekauft und im Keller wurde eine Jungpumpe WCFix260V von den Vorbesitzern des Hauses eingebaut. An dieser Pumpe ist einmal das Handwaschbecken, die Dusche und das WC angeschlossen. Bis vor wenigen Tagen funktionierte alles einwandfrei. Nun ist es so das, wenn im Handwaschbecken oder in der Dusche die Pumpe einwandfrei funktioniert. Tätige ich aber den Drücker des WCs geht die Pumpe nicht. Sprich das Wasser steht im Klo und läuft auch nicht mehr ab. Irgendwann mal aber das dauert Stunden. Problem ist das es ein Hänge WC ist mit eingebautem Spülkasten. Alles drumherum schön verfliest...kann also nur die Drückerverblendung abmachen. An die Pumpe komm ich dran da davor eine Klappe mit Magenten vor ist. Wenn ich also die Klappe abmache und im Waschbecken oder Dusche das Wasser laufen lasse seh ich das die Pumpe langsam voll läuft und dann anspringt und auch in den Hauptkanal abpumpt. Drück is die Garnitur vom WC tut sich nix ...Verstopft is auch nix..ich weiss mir keinen Rat mehr.
LG
Michaela
Re: WC Fix260V funktioniert nicht mehr richtig
Beitrag von Sprinter » Do 29. Sep 2016, 17:08
Hallo Michaela,
das klingt leider so, als wäre das Rohr vom Wc zur Pumpe verstopft.
Lass mal das Wc spülen und gleichzeitig die Dusche laufen. Wenn das Gerät anspringt und das Duschwasser abpumpt,das Wc aber voll bleibt, hast Du den Beweis, dass das Wasser vom Wc nicht im Gerät ankommt.
Michaela B
Beitrag von Michaela B » So 2. Okt 2016, 15:26
Hallo Sprinter
Danke für deine Antwort. Da ich aber echt keinen Plan hab wie ich die Verstopfung weg kriegen soll ( Spirale nutzt nix ...hab ich nun mehrmals probiert) und ich die Pumpe nicht selber abmontiere da ich mich mal gar nicht damit auskenne...muss ich wohl oder übel nen Handwerker kommen lassen.
LG Michaela
Beitrag von bastelkoenig » So 2. Okt 2016, 20:59
Man könnte mal das Hänge-WC abnehmen, dann kommt man besser an das Rohr,
und auch einfacher mit der Spirale rein, denke ich mal.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 7 Gäste
