U3K läuft auch wenn kein Wasser zum Pumpen da ist.
Quorn0297
Kontaktdaten von Quorn0297
Beitrag von Quorn0297 » Mo 1. Mai 2017, 11:56
Ich habe folgendes Problem.
In meinem Keller läuft seit fast 20 Jahren eine U3k Niro einwandfrei. Sie pumpt das Abwasser der Waschmaschine und eines Waschbeckens ab. Einmal im Jahr mache ich den Behälter sauber.
Jetzt läuft die Pumpe ohne Pause, auch wenn kein Wasser im Behälter ist. Wenn Wasser im Behälter ist, pumpt sie ganz normal ab. Auch die Pumpleistung scheint normal zu sein. Sauber gemacht habe ich die Pumpe und den Behälter schon, soweit ich als Laie dran komme. Der Schwimmer geht beim Befüllen auch ganz normal nach oben.
Hat jemand eine Idee, woran das liege könnte? Wenn ja, bekomme ich das als normaler Heimwerker selber hin?
Über Antworten freue ich mich sehr.
Re: U3K läuft auch wenn kein Wasser zum Pumpen da ist.
Beitrag von bastelkoenig » Mo 1. Mai 2017, 23:20
Bei dem Alter vermute ich das am Dichtring der Schaltwelle Wasser eingedrungen ist.
Dann ist am Mikroschalter innen die Feder weggerostet ist und der Schalternicht mehr ausschaltet.
Je nachdem wie sie innen aussieht, zerlegen, Trocknen, neuen Mikroschaltet und neuen Wellendichtring rein.
Beim Wellendichtring wichtig mit Niro-Feder!
