Jung Compli 400e Prüftaster reagiert nicht mehr !
JOFA2010
Kontaktdaten von JOFA2010
Beitrag von JOFA2010 » So 17. Dez 2017, 18:10
Ersteinmal ein sehr tolles nützliches Forum !
Zu meinem Problem:
Habe eine Jung Compli 400e die hatte anscheinend ohne Pause gearbeitet.
Der Motorschutzschalter springt immer wieder zurück. ( finde auch nirgends ein grau/blauen Knopf den man eindrücken kann )
Die Prüftaste reagiert nicht mehr ( man hört ein Klacken )
Motorschutzschalter gedrückt halten Pumpe arbeitet.
Keine Diode leuchtet ausser wenn ich die Pumpe mit Wasser befülle kommt anschließend eine Störungsmeldung weil die Pumpe anscheinend automatisch nicht mehr Wasser abwirft.
Schwimmer ist frei beweglich.
An was könnte es liegen ?
Wie gesagt die Pumpe hat anscheinend lange gearbeitet ohne dass wir es gemerkt haben !
Danke euch allen schonmal !
Re: Jung Compli 400e Prüftaster reagiert nicht mehr !
Beitrag von Sprinter » So 17. Dez 2017, 20:12
Hallo Jofa,
wenn der Motorschutz zurückspringt, hat er ausgelöst. Dann ist es normal, dass der Prüftaster nicht mehr funktioniert.
Der graublaue Knopf ist nur bei den Drehstromanlagen verbaut, den kannst Du bei deiner Wechselstromanlage nicht finden.
Es gibt bei dieser Fehlerbeschreibung mehrere Möglichkeiten. Das kann von einer Verstopfung über einen defekten Motorschutz oder Kondensator bis zu einem defekten Motor reichen.
Pumpt die Anlage denn ordentlich ab, wenn du den Motorschutz gedrückt hälst?
JOFA2010
Beitrag von JOFA2010 » So 17. Dez 2017, 21:06
Die Anlage pumpt eigentlich ordentlich noch ab, gerade war noch ein Sanitär Mensch da und er konnte mit der Anlage nichts anfangen.
Was glaubt ihr was hier ratsam wäre ?
Kann ein Elektriker mehr damit anfangen ?
Die Anlage pumpt eigentlich bei manueller Betätigung genug ab.
Ich vermute (ich bin Laie) das es evtl. am Schwimmer liegen kann der gibt ein Signal an das Steuergerät weiter in meinem Fall leuchtet die rote Diode sprich da ist eine Störung aber er gibt anscheinend nicht das Signal weiter an den Motor das er pumpen soll.
Was glaubt ihr was zu machen ist ?
Danke und liebe Grüße
JOFA2010
Beitrag von Sprinter » Mo 18. Dez 2017, 08:19
Hallo Jofa,
der Schwimmer kann aber nicht dafür verantwortlich sein, dass der Motorschutz immer wieder zurückspringt.
Ruf den Jung Kundendienst. Die haben auch die passenden Ersatzteile dabei.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 2 Gäste
