Pumpe leer und heiss gelaufen, was muss ich beachten?
Skinny12
Kontaktdaten von Skinny12
Beitrag von Skinny12 » Do 25. Okt 2018, 22:58
Durch eine falsch eingestellten Wasserstandsmeldung ist unsere Zisterne leer gelaufen und die Pumpe im Keller ist heiss gelaufen und fest gegangen.
Jetzt habe ich eine neue Max 80/48 bestellt, bin aber unsicher, wie ich es schaffen kann, das Wasser der inzwischen wieder gefüllten Zisterne anzusaugen, da der Schlauch ja noch leer ist...
Gibt es da Tipps? Saugt die Pumpe auch kurzzeitig über Luft, wenn ich sie über den kleinen Zugang oben mit Wasser fülle?
Vielen Dank!
Gruss Nils
Re: Pumpe leer und heiss gelaufen, was muss ich beachten?
Beitrag von bastelkoenig » Fr 26. Okt 2018, 21:24
Normal reicht es aus das das Pumpengehäuse mit Wasser gefüllt wird,
dann die Pumpe einschalten und einen freien Auslauf gewährleisten.
Die Luft wird steig mit herausgefördert und das Wasser somit angesaugt.
Skinny12
Beitrag von Skinny12 » Sa 27. Okt 2018, 06:48
Vielen Dank!
