U3K Pumpe schaltet nicht sauber an und aus
Andreas Hu
Kontaktdaten von Andreas Hu
Beitrag von Andreas Hu » Do 20. Feb 2020, 11:58
Die U3K Tauchpumpe schaltet nicht sauber an und aus, auch nachdem die Sanibox von Schlamm befreit wurde.
Kann man den Schwimmer mit Schaltelement ersetzen, oder ist es ratsam die Tauchpumpe komplett zu ersetzten?
Die eigentliche 10 Jahre alte Pumpe pumpt einwandfrei.
Re: U3K Pumpe schaltet nicht sauber an und aus
Beitrag von bastelkoenig » Fr 21. Feb 2020, 19:54
Da wird wahrscheinlich wasser in die Pumpe eingedrungen sein, und die Feder des Mikroschalters im Innerem
ist weg gerostet. Das kann man reparieren, allerdings muss man dazu die Pumpe öffnen.
Dann braucht man einen Mikroschalter neu und einen Wellendichtring der Schaltwelle 12/24/7 und
muss die Edelstahlfeder vom altem Wellendichtring übernehmen.
Wenn du die das zutraust kann ich dir eine Anleitung senden, wenn nicht nehme ich gerne die alte Pumpe :-)
