Reinigung U6K Niro
Robb
Kontaktdaten von Robb
Reinigung U6K Niro
Beitrag von Robb » Fr 20. Mär 2009, 15:46
ich habe eine Frage zur Reinigung einer u6K Niro.
Die Pumpe arbeitet bei mir einem Sammelschacht für Regenwasser und Drainagewasser.
Das Drainagewasser ist sehr eisenhaltig. Das heißt, dass die Pumpe und die zöllige Rohrleitung nach ca 8-12Wochen Betrieb
mit Eisenocker dicht sitzen. Der lose Schlamm lässt sich ja mühelos mit dem Hochdruckreiniger entfernen. Darunter bildet sich allerdings eine sehr feste Schicht. Diese lässt sich nur mit einem Spachtel entfernen. Dafür muss ich jedesmal die Pumpe aus dem Schacht holen, zerlegen, reinigen. Dauer im Schnitt: ne halbe dreiviertel Stunde. Dann ist das Teil zwar immer nocht nit richtig sauber aber es geht.
Kennt vielleicht jemand eine einfachere Variante die Eisenrückstände zu entfernen. Von mir auch was chemisches.
poempel
Kontaktdaten von poempel
Re: Reinigung U6K Niro
Beitrag von poempel » Fr 20. Mär 2009, 20:03
Tach Robb,
hatte auch mal so einen Fall, und meine Pumpe bei Jung reingegeben. Da gibt es einen Spezialreiniger dafür. Das was da auf der Pumpe ist nennt man Verockerung, eben wegen dem eisenhaltigen Wasser. Bilder gibts dazu hier auch in der Galerie: Schäden durch falschen Betrieb.../Nr. 31 und 33 Du weiss ja wie es aussieht, aber so können sich andere Leser halt auch mal ein Bild machen.
Der Reiniger den du brauchst heißt Inox-Cleaner, hier gibts mehr dazu: http://www.reico-gmbh.de/de/preise_de.htm
So weit ich das weiß wird die Pumpe da aber nicht nur einfach reingelegt, sondern muss darin laufen.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruss
Der Poempel
Robb
Beitrag von Robb » Fr 20. Mär 2009, 20:49
Vielen Dank für die rasche Antwort.
So wie es ausschaut wäre das natürlich der richtige Reiniger. Es dürfte sich allerdings als preislichen Grab herausstellen.
Das kleinste Gebinde liegt schon bei rund 170€. Bei meinen Reinigungsintervallen....puhhhh.
Gibt es da nicht eine Alternative. Wie schaut es mit verdünnter Salzsäure oder Wasserstoffperoxid aus?
poempel
Beitrag von poempel » Fr 20. Mär 2009, 21:03
Habe ich keine Erfahrungen, würde ich aber lassen. Wenn's so einfach wäre, würde Reico sicher nicht solche Preise verlangen können. Ich denke das war auch der Grund warum die Reinigung damals nur bei Jung im Service ging, bei den Preisen wird es schwer sowas weiter zu verkaufen.
so, muss weg...
gruss
der Poempel
Reico
Kontaktdaten von Reico
Beitrag von Reico » Mo 30. Mär 2009, 15:49
die Preise auf der HP sind nicht für Abnehmer größerer Mengen angedacht. Wir bieten bei diesem Preis einen kostenlosen Support, der auch von Privatkäufern genutzt wird. Daher diese Kalkulation. Größere Mengen werden kalkuliert und haben einen anderen Preis. Die Pumpe kann im Umlauf gespült werden, aber auch im Tauchbad gereinigt werden. Die Verdünnung sollte ca. 1 zu 4 bis 1 zu 5 betragen. Unser Produkt ist hochwirksam und hat eine lange Standzeit.
MfG
Reico GmbH
