U3 K brummt nur noch
16 Beiträge
Re: U3 K brummt nur noch
Beitrag von bastelkoenig » So 9. Aug 2020, 18:42
Wenn du sie ausbaust und mal von unten ansiehst und einschaltest, läuft sie dann oder steht der Motor?
Wenn ja, Luftpolster in der Leitung -> Loch ins Spiralgehäuse bohren.
Wenn nein, kondensator defekt -> ausauschen.
Meine Anleitung zu letzterem wurde hier von jemandem öffentlich gepostet.
JiDi77
Kontaktdaten von JiDi77
Beitrag von JiDi77 » So 9. Aug 2020, 19:00
alles klar, habe noch nicht ausgebaut.
Wenn Luftpolster ist, wieso hat der Monteur damals nicht gemacht?
Ist aber komisch dass es gleich nach der Reinigung passiert....
JiDi77
Beitrag von JiDi77 » So 9. Aug 2020, 19:48
Ausgebaut und Motor läuft... somit Loch in Spiralgehäuse bohren - werden wir sehen ob es hilft
Verstehe ich aber immer noch nicht wieso dies nicht immer gemacht wird...
Beitrag von bastelkoenig » Mo 10. Aug 2020, 10:37
Es gibt immer noch Installateure die solche Anlagen bauen, aber davon null Ahnung haben.
Das es direkt nach der Reinigung passiert, ist sogar sehr logisch, denn dafür wird der Sumpf
leer gemacht und eben dann Luft in der Pumpe.
JiDi77
Beitrag von JiDi77 » Mo 10. Aug 2020, 20:39
Also, Loch rein und funktioniert alles wieder...
Vielen Dank für die Unterstützung
JiDi77
Beitrag von JiDi77 » Mo 10. Aug 2020, 20:42
Eine Frage noch: welcher Reiniger kann ich da einsetzen, da es immer viel Schlamm gibt. Vor ein paar Tage war es nur mit Nasssauger aber vielleicht gibt es Alternativen?
16 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 17 Gäste
