Compli 300e Automatik versagt und Wasser läuft zurück
Blancs
Kontaktdaten von Blancs
Beitrag von Blancs » Di 15. Sep 2020, 16:16
Hallo zusammen, ich hab bei meiner Pumpe folgendes Problem.
Die Automatik funktioniert leider nicht immer vor allem wenn die Badewanne entleert wird. Wasser drückt sich dann am Abfluss der Dusche raus. Den Schwimmer habe ich schon kontrolliert und er ist leichtgängig. Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Re: Compli 300e Automatik versagt und Wasser läuft zurück
Beitrag von bastelkoenig » Di 15. Sep 2020, 21:24
Entlüftung ist auch Frei? nicht das die Luft sich im Behälter staut und es dadurch zurück drückt.
Läuft die Pumpe denn an, aber fördert nicht, oder passiert gar nichts?
Wenn sie Anläuft, dann kann es sein, das die Pumpe selber nicht entlüftet.
Wenn sie nicht anläuft, aber der Schalter IO ist, dann steigt wohl der Pegel im Behälter nicht.
Blancs
Beitrag von Blancs » Mi 16. Sep 2020, 17:20
Hi Bastelkönig, Pumpe läuft im Handbetrieb einwandfrei. Pumpt dann auch ab. Meinst du mit der Entlüftung die vom Tank oder der Pumpe? Danke und Gruß
Beitrag von bastelkoenig » Do 17. Sep 2020, 22:45
Beides :-)
Wenn sie gar nicht anspringt dann die vom Behälter.
Wenn sie anspringt aber nicht pumpt, die von der Pumpe.
Wenn der Behälter nicht entlüften kann, läuft kein Wasser rein, es staut zurück, und der Schwimmer kann
daher auch nicht einschalten. Die Schwimmerschalter haben elektrisch aber auch immer mal Defekte.
Blancs
Beitrag von Blancs » Sa 19. Sep 2020, 10:06
Moin Bastelkönig, also die Behälterentlüftung ist frei. Bei der Pumpenentlüftung sehe ich im Handbetrieb Wasser durch den Schlauch laufen. Habe mal mit geöffnetem Deckel Wasser einlaufen lassen. Die Pumpe ist im Automatikbetrieb einmal angesprungen und einmal nicht. Es kann dann meiner Meinung nach nur noch am Schalter liegen. Danke für die Unterstützung. Hast du noch einen Tipp wo ich den Schalter bekomme bzw wie die Teilenummer ist?
Beitrag von bastelkoenig » Sa 19. Sep 2020, 14:37
Da würde ich am besten mit der Seriennummer deiner Anlage bei Jung anfragen, da gab es einige verschiedene Ausführungen
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 22 Gäste
