Compiler U400/3 schlagendes Geräusch
Gueni54
Kontaktdaten von Gueni54
Beitrag von Gueni54 » Mi 9. Dez 2020, 17:07
Ich bin Besitzer einer älteren U400 die wohl um 1981 in meinem Haus eingebaut wurde.
Die Pumpe fördert das Abwasser heraus, aber nach abschalten des Pumpenmotors
hört man ein schlagendes Geräusch (Maschinengewehr). Am Anfang war es nur von kurzer Dauer aber
jetzt geht es über mehrere Sekunden.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte(Rückschlagklappe?)
Vielen Dank für evtl. Unterstützung
Re: Compiler U400/3 schlagendes Geräusch
Beitrag von Sprinter » Mo 14. Dez 2020, 18:14
Hallo Gueni,
ich tippe auf Schmutz unter der Rückschlagklappe, ein Steinchen o ä. wird wahrscheinlich am Deckel unter der KLappe sitzen und diese immer wieder hochdrücken. Durch das herunterdrücken durch die Wassersäule ergibt sich das MG.
Gueni54
Beitrag von Gueni54 » Di 15. Dez 2020, 15:27
Danke für den Tip. Werde es überprüfen.
Gueni
