Nichts.Tony hat geschrieben: Sa 20. Mär 2021, 21:41 Hallo, ich habe an meinem wc fix 260 an den 4 Motor steckkontakten 4 x Spannung anliegen. was könnte defekt sein? Motor oder Platine?
Dankeschön.[img][attachment=0]Sprinter hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 12:43 Hallo Tony,
schaltet er ein und will nicht loslaufen oder zeigt er gar keine Reaktion?
Bei 1 könnte der Kondensator defekt sein, bei 2 Das Staurohr verstopft oder der Druckschalter defekt.
Hallo Bastelkönig,bastelkoenig hat geschrieben: So 23. Mai 2021, 11:13 Du kannst testweise die beiden anschlüsse am Druckschalter zusammen halten, dann sollte er anlaufen.
Aber Achtung! SPANNUNG!!
Wenn er dann Anläuft liegt der Fehler wie von Sprinter oben beschrieben.
