U3K+KS/2 wieder dicht bekommen?
14 Beiträge
Re: U3K+KS/2 wieder dicht bekommen?
Beitrag von bastelkoenig » Fr 18. Feb 2022, 12:39
In der Tat, das war jetzt Falsch herum, Radialwellendichtringe werden immer mit der Feder zur der Seite eingebaut,
aus der das Medium kommt was man abhalten möchte.
Eine vollgesetzte Feder hatte ich bis jetzt als häufigste Ursache.
Es müsste auch Dichtkappen nach Norm geben.
Vielleicht wäre es für dich eine Option, die Schaltwellendurchführung dicht zu setzen, den Schalter innen zu
überbrücken und eine externe Schwimmerschaltung zu verbauen?
Antares1337
Kontaktdaten von Antares1337
Beitrag von Antares1337 » Fr 18. Feb 2022, 16:16
Ok, dann war das jetzt mal eindeutig mein Fehler :cry:
Also die Idee mit dem externen Schwimmerschalter gefällt mir sehr gut. Die Pumpe ist wirklich super und solange nicht irgendein anderes Teil der Elektronik aufgibt oder der Motor schlapp macht, würde ich sie gerne behalten. Zumal Basteln auch ein bisschen Spaß macht (wenn man nicht immer in den engen und schmutzigen Schacht müsste...).
Hast du Beispiele für eine externe Schwimmerschaltung?
Ist das etwas, was ich quasi über den ganz normal Schuko-Stromstecker zwischenschalte?
Oder führe ich da ein Kabel an der jetzigen Durchführung ins Innere und klemme das quasi an hinter diesen schwarzen Schalter? Dann könnte ich die Durchführung ohne RWDR mit irgend etwas anderem abdichten (Kraftkleber oder keine Ahnung was unter Wasser dauerhaft hält). Du meinst aber sicherlich ersteres, weil du ja "extern" schreibst.
Bei Amazon habe ich jetzt sowas gefunden:
https://www.amazon.de/Reusious-Meter-Wa ... 100&sr=8-5
Würde das für "deine" Lösung auch gehen? Also das dann quasi irgendwo in das Netzkabel zwischen Schuko-Stecker und Pumpe anbringen (außerhalb des Wassers natürlich)?
Beitrag von bastelkoenig » Fr 18. Feb 2022, 19:29
Von Jung gab es mal eben so etwas Steckfertig, sogar mit integriertem Alarm,
das finde ich im aktuellem Datenblatt für Steuerungen aber nicht.
https://www.agrarheld.de/zuwa-schwimmer ... tiert.html
Sowas in der Art schwebt mir als Minimum vor, das von Jung mit Alarmschaltung wäre natürlich schöner gewesen...
Antares1337
Beitrag von Antares1337 » Fr 18. Feb 2022, 22:02
Ok, vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es mit so einem Schwimmerschalter probieren - hoffentlich hat die Pumpe das 3. Mal Wasser überlebt... Aber nachdem was die Pumpe schon alles mitgemacht hast, bestimmt. Ich werde berichten! Danke vielmals!
14 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 25 Gäste
