U3K+KS NIRO/1 pumpt nach Reinigung nur noch bis zur Hälfte im Sammelbehälter ab
Jens
Kontaktdaten von Jens
Beitrag von Jens » Sa 21. Mai 2022, 16:28
Nach Reinigung der Pumpe und des Sammelbehälters wird nur noch bis zur Hälfte des Sammelbehälters abgepumpt. Den Schwimmer habe ich abgeschraubt und in beiden möglichen Positionen wieder befestigt, das Ergebnis ist unverändert. Vor der letzten Reinigung hat er bis zum Boden runter abgepumpt.
Re: U3K+KS NIRO/1 pumpt nach Reinigung nur noch bis zur Hälfte im Sammelbehälter ab
Beitrag von bastelkoenig » Sa 21. Mai 2022, 22:28
Hallo Jens!
Am Wahrscheinlichsten ist, das der Mikroschalter innerem defekt.
Klackt es denn noch richtig wenn man den Schwimmer ganz anhebt und nach unten macht?
Grüße Timo
Jens
Beitrag von Jens » Mo 23. Mai 2022, 21:45
Hallo Timo,
Ja, es klackt - sowohl oben als auch unten. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn nur due Hälfte abgebucht wird ist das natürlich förderlich für Faulprozesse ... :(
Beitrag von Sprinter » Di 24. Mai 2022, 13:24
die U3 sollte aber eigentlich nie bis zum Boden abpumpen.
Bei Ausschalten sollten noch ca 11 cm Wasser stehenbleiben. Vielleicht läuft sie erst seit der Reinigung wieder richtig.
https://www.jung-pumpen.de/fileadmin/te ... ten_u3.pdf
Jens
Beitrag von Jens » Di 24. Mai 2022, 23:19
Danke für die Antwort, die verlinkte Zeichnung ist wohl so zu interpretieren wie Du schreibst, merkwürdig aber nun ja, solange sie weiter pumpt ...
Dank & Gruß
Jens
