U3KS läuft nicht immer auf voller Leistung
Wasserpumpe
Kontaktdaten von Wasserpumpe
Beitrag von Wasserpumpe » Fr 4. Mär 2022, 19:21
ich habe eine U3KS und diese läuft leider nicht immer auf voller Leistung.
Sie läuft akustisch nur mit reduzierter Drehzahl und pumpt auch weniger.
Schaltet man sie einige Mal aus/ein, läuft sie irgendwann akustisch mit höherer Drehzahl.
Beim nächsten Einschalten dann meist wieder mit niedrigerer.
Woran kann das liegen?
Wasserpumpe ;)
Re: U3KS läuft nicht immer auf voller Leistung
Beitrag von bastelkoenig » Sa 5. Mär 2022, 21:24
Das kann ein sich langsam verabschiedender Kondensator sein, eine Defekte Motowicklung
oder ein nicht korrekt schließender Schwimmerschalter (sofern vorhanden)
Das ist so leider etwas schwer zu beurteilen ohne zu öffnen und zu messen. :-)
Wasserpumpe
Beitrag von Wasserpumpe » So 22. Mai 2022, 13:38
Moin
habe mir das mal angesehen. Der Schwimmer betätigt den Schalter zum Einschalten der Pumpe, wenn der Wasserstand steigt.
Wird der Schwimmer zu stark nach oben ausgelenkt, dann werden die Kontakte des Schalters ein wenig geöffnet.
Vermutlich sind die Kontakte des Schalters abgenutzt. Jedoch ist das konstruktiv vll auch etwas ungünstig ausgeführt.
Abhilfe schafft jetzt eine Begrenzung des Schwimmerwegs von wenigen Grad. Der neue Schalter war mir mit ca25€ deutlich überteuert für einen einfachen Endschalter, der normalerweise 2-3€ kostet.
Gibt so keinerlei Einschränkung, Funktion voll vorhanden.
Beitrag von bastelkoenig » So 22. Mai 2022, 19:51
Leider wird es nicht abgenutzt sein...
Dort dringt Wasser über den Wellendichtring der Schaltwelle ein, und dann rosten die Metallteile
des Mikrospringschalters weg. Dann kommt es zu genau deinem beschriebenem Effekt.
Du brauchst als Mindestens den Mikrospringschalter und den Wellendichtring der Schaltwelle (12x24x5) neu.
Hier musst du entweder eine Edelstahlfeder des alten Wellendichtrings auf den neuen tauschen,
oder eine Feder aus Edelstahl neu bestellen. Neue haben immer nur eine Stahlfeder, die gleich wegrostet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
