AD 25 EX Pumpensteuerung zeigt permanent Hochwasser an
flehni
Kontaktdaten von flehni
Beitrag von flehni » Sa 8. Jul 2023, 22:16
Bei mir zeigt eine Diode permanent hochwasser an. Dadurch funktioniert das automatische abpumpen nicht mehr. Stell ich auf automatik, geht sie sofort an, auch bei leerem Schacht, also ohne Wasser und sie geht nicht mehr aus. Schwimmer wurden erneuert.....hat jemand eine idee? Auf manuell funktioniert alles, aber so soll es nicht sein.....danke für ein paar Tipps
Re: AD 25 EX Pumpensteuerung zeigt permanent Hochwasser an
Beitrag von bastelkoenig » So 9. Jul 2023, 22:16
Die Erste Idee wäre, das du den Schalter an der Klemmleiste für den Hochwasseralarm abklemmst und schaust,
ob der Fehler dann weg ist. Somit kann man schon mal die Steuerplatine als Fehler ausschließen.
Sind die Schläuche für die Staudruckglocken vom Steuergerät aus Richtung Schacht frei durchzupusten?
Grüße Timo
flehni
Beitrag von flehni » Sa 19. Aug 2023, 20:21
Sorry für mein spätes antworten......ehrlich gesagt, sehe ich keine Schläuche im Steuergerät.....also dem ad25 ex
Kann man mir da auf die Sprünge helfen? Sehe nur Kabel. Und zum Steuergerät gehen die Kabel von den Schwimmern und ein Stromkabel von der Pumpe hin ......
Beitrag von bastelkoenig » Sa 19. Aug 2023, 21:44
Im Gehäuse der Steuerung müssten doch rechts unten zwei Dosen sitzen, oben innen Kabel dran,
aussen nach unten gehen dann normal ein weißer und ein blauer schlauch weg...
flehni
Beitrag von flehni » Sa 19. Aug 2023, 22:24
Eben nachgeschaut......keine Dosen oder Schläuche...Diode sagt hochwasser, aber keines drin. Stell ich auf automatik, wenn schacht voll mit wasser, pumpt er sofort los und hört nicht auf, auch wenn nix mehr drin ist.....vielleicht doch einer der schwimmer?
Beitrag von bastelkoenig » Sa 19. Aug 2023, 23:12
Dann scheint es wohl eine Ausführung mit Schwimmerschaltern zu sein :-)
Klemm doch mal den Schwimmer für Hochwasser ab.
Bei meiner BD ist er auf Klemme 27/28, schau mal nach ob das bei dir auch hinkommen könnte.
Wenn die Meldung dann verschwindet, ist der Schwimmer defekt.
flehni
Beitrag von flehni » So 20. Aug 2023, 21:36
Probiere ich aus.....danke
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 33 Gäste
