U3K+KS NIRO/2 summt, pumpt aber nicht mehr
Christian2905
Kontaktdaten von Christian2905
Beitrag von Christian2905 » Sa 2. Sep 2023, 20:53
Habe folgendes Problem, ich habe den Behälter wo die Pumpe drinsteht sauber gemacht und den ganzen Schmutz entfernt, dabei habe ich die Pumpe auch gleich noch gereinigt. Nachdem ich sie wieder eingebaut hatte und den Stecker rein habe (Wasser habe ich zu 2/3 wieder eingefüllt) höre ich nur noch ein ganz leises Summen aber sie pumpt nicht mehr ab, woran kann das liegen? Das Rohr welches zum Rückschlagventil führt ist bis auf eine kleine Schmutzablagerung an der Rohrwand frei.
Re: U3K+KS NIRO/2 summt, pumpt aber nicht mehr
Beitrag von bastelkoenig » Sa 2. Sep 2023, 21:24
Moin Christian!
Wenn der Motor sich dreht, kann es an Luft im Pumpengehäuse liegen.
Setze in das Spiralgehäuse auf horizontaler Höhe mittig vom und bei Draufsicht auf den Druckstutzen ca. 4cm
nach rechts eine 5mm Bohrung. Wenn du eine Neuere Hast ist dort eine Art Vertiefung schon vorgefertigt, da dann bohren.
So kann Luft aus dem Gehäuse entweichen. Da spritzt dann zwar etwas Wasser, aber das reinigt gleich den Behälter.
Grüße Timo
Christian2905
Beitrag von Christian2905 » So 3. Sep 2023, 08:08
Guten Morgen Timo
Druckstutzen?
Könntest du mir bitte da ein Foto schicken wo ich bohren soll nicht das ich da dann verkehrt bohre, sie ist ca. 13 Jahre alt
Gruß Christian
Christian2905
Beitrag von Christian2905 » So 3. Sep 2023, 17:02
Entlüftungsbohrung durchgeführt, jetzt summt sie aber nicht mehr 😩
Vermutlich brauchen wir eine neue
Beitrag von bastelkoenig » Do 7. Sep 2023, 21:41
Brummt sie jetzt nur noch ganz leise? Ist sie Warm, wenn man mit der Hand anfasst?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 33 Gäste
