WCfix plus piept und pumpt nicht
dahi
Kontaktdaten von dahi
Beitrag von dahi » Mi 22. Okt 2025, 10:00
Hallo Zusammen,
meine WCfix plus piept nach einiger Zeit, ohne dass die Pumpe anläuft. Sie war so ca. 9 Jahre in Betrieb. Der Motor ist nicht blockiert, lässt sich leichtgängig in beide Richtungen bewegen. Staurohr und Drucksensor scheinen auch ok zu sein. Ich habe sie soweit schon auseinandergebaut, sieht eigentlich alles ok aus.
Vermutlich ist der Motor defekt oder könnte es auch was an der Elektronik sein, der Kondensator oder eine Sicherung eventuell? Wie lässt sich das genauer eingrenzen? Auf Verdacht eine neue Pumpeneinheit zu besorgen und dann lag es an der Elektronik wäre ein bisschen ärgerlich :)
Viele Grüße,
Daniel
Re: WCfix plus piept und pumpt nicht
Beitrag von bastelkoenig » So 26. Okt 2025, 16:58
Brummt der Motor denn wenigstens oder hört man gar nix?
Wenn er brummt könnte es der Kondensator sein, wenn er gar nix tut kann es das Relais auf der Steuerplatine sein.
Wenn du fit bist in messen dann kannst du messen ob an den Klemmen "Motor" auf der Steuerplatine 230V anliegen.
Wenn er piept sollte da auf jeden Fall Spannung an den klemmen sein.
Aber Achtung Strom :-)
dahi
Beitrag von dahi » Mo 27. Okt 2025, 11:52
Hi Bastelkoenig,
danke für die Antwort! Vom Motor hört man gar nichts, der rührt sich nicht.
Ich habe das gerade getestet: Wenn sie pumpen will, hört man das Relais schalten, und auf den Klemmen "Motor" liegen die 230V an.
Das heißt dann, die Elektronik wäre soweit ok und der Motor müsste getauscht werden?
Viele Grüße,
Daniel
Beitrag von bastelkoenig » So 2. Nov 2025, 20:42
Nach deiner Beschreibung würde die Vermutung sehr nahe liegen.
Wenn er nur Brummst kann es sein das er fest sitzt oder der Kondensator defekt ist.
Wenn er nicht mal Brummt, dann wird er wohl defekt sein.
Grüße Timo
dahi
Beitrag von dahi » Mi 19. Nov 2025, 21:06
Hi Timo,
hat ein bisschen gedauert, bis das Ersatzteil da war... aber die WCfix funktioniert wieder. Danke für die Hilfe!
Viele Grüße,
Daniel
