Regelmäßig Störung Compli 400 mit Steuerung ADZ25
Conraptor
Kontaktdaten von Conraptor
Beitrag von Conraptor » Mi 10. Dez 2025, 13:39
Liebes Forum,
ich habe folgendes Verhalten an meiner Compli400: Ca. 1-2 mal pro Woche bekomme ich eine Störungsmelduung.
Der Summer geht an und die Pumpe ist im Dauerlauf. Nachdem ich die Spannung abgeschaltet habe und nach ca. 5 sek. wieder eingeschaltet habe pumpt sie kurz ab und alles ist wieder OK.
Ich habe daraufhin den Schwimmerschalter getauscht, da ich dachte das der Kontakt hängt, leider ohne Erfolg.
Daraufhin habe ich eine neue Platine ADZ25 bestellt und eingebaut(ich bin Elektromeister) und wieder in Betrieb genommen. Jetzt nach einer Woche das gleiche wieder!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Vielen Dank,
Detlef
Re: Regelmäßig Störung Compli 400 mit Steuerung ADZ25
Beitrag von Sprinter » Fr 19. Dez 2025, 14:46
Hallo Conraptor,
Ich denke, da ist die Entlüftung des Laufrades verstopft.
Das ist der Klarsichtschlauch der vom Motor zum Behälter führt. Meistens ist die Verstopfung in dem Winkel oder im Motor o der Winkel eingedreht ist.
Dafür muss der Motor demontiert werden.Aber Vorsicht. Wenn du noch eine Anlage mit GFK Behälter hast. Dieser Werkstoff wird langsam spröde, da kann es die passieren, dass eine Mutter rausreißt, in der der Motor befestigt ist.
Conraptor
Beitrag von Conraptor » Fr 19. Dez 2025, 20:39
danke für deinen Input. Genau wie du beschrieben hast habe ich letzte Woche schon gemacht. Ich habe die 1/2 Zoll Anschlüsse auf beiden Seiten rausgeschraubt und durch neue ersetzt sowie den Schlauch ebenfalls. Den Motor hatte ich auf der Werkbank und komplett gesäubert, Laufrad alle Spalten etc. Dann Gardenanschluss angebracht und komplett alles durchgespült. Läuft jetzt einwandfrei…
Schöne Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr.
LG Conraptor
