Fi Fehler
A Grab
Kontaktdaten von A Grab
Fi Fehler
Beitrag von A Grab » Mo 25. Mai 2026, 13:37
ich habe eine fast 20Jahre alte Jung Pumpe UKF 25/2 M/4 mit einer externen Steuerung AD 46 ExM.
Pumpe befindet sich draußen in einem GFK-Schacht Steuerung im Haus.
Gelegentlich fliegt der FI beim automatisch einschalten der Pumpe raus. Der FI lässt sich dann Problemlos wieder einschalten und die Pumpe läuft danach auch wieder.
Kann Tage oder auch Monate dauern bis der Fehler erneut Auftritt. Ich kann aber nicht feststellen ob bestimmte Ereignisse zu dem Fehler führen. Leider häuft sich das Problem in letzter Zeit.
Danke für eure Rückmeldungen.
Re: Fi Fehler
Beitrag von Sprinter » Mo 25. Mai 2026, 13:48
Ist die Pumpe direkt im Steuergerät angeschlossen, oder ist das Kabel eventuell im Schacht in einer Abzweigdose verlängert?
A Grab
Re: Fi Fehler
Beitrag von A Grab » Mo 25. Mai 2026, 13:50
Die Pumpe ist direkt an der Steuerung angeschlossen.
Re: Fi Fehler
Beitrag von Sprinter » Mo 25. Mai 2026, 16:48
Dann sollte mal der Isolationswiderstand der Pumpe gecheckt werden.
Dazu braucht es aber ein spezielles Messgerät.
A Grab
Re: Fi Fehler
Beitrag von A Grab » Di 26. Mai 2026, 07:57
Messung ist veranlasst.
Nur schön Mal vorab als Info für mich.
Wenn es an der Pumpe liegt und die ausgetauscht werden muss, muss die separate Steuerung dann auch getauscht werden also das komplette System oder kann die weiter verwendet werden.
Re: Fi Fehler
Beitrag von Sprinter » Di 26. Mai 2026, 13:11
Wenn die Steuerung noch in Ordnung ist, muss nur die Pumpe ausgetauscht werden.
Eventuell noch das Schaltschütz aus der Steuerung austauschen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
